Daffy Startet 25.April.2010 Del på Facebook Startet 25.April.2010 Dette er et innlegg sitert fra en annen tråd som handlet om hvilken båt man skulle kjøpe Det ble sagt at det burde ringe en bjelle hvis ikke selger kunne redegjøre for når båten sist var skrapet og ny primer er lagt på. Da ble jeg litt nysgjerrig på om jeg er uvitende sløv. og ba om dokumentasjon. Dette svaret fikk jeg: Feil tråd å ta dette i, men det finner du på primerleverandørens web, vil jeg tro !Her fra BoatConsulting: http://www.baatkonsulent.no/page3.html "Forebyggende: Det er svært viktig at skroget - fra det er nytt - blir skikkelig renset og slipt før vannfast primer (epoxy) påføres før bunnsmøring. Bunnstoffene er ikke vanntette! Bunnstoffets oppgave er å hindre groe under båten, ikke holde vann ute! Fra tid til annen bør all bunnstoff fjernes, sjekke den vannfaste primer og påføre ny. (3 - 5 år, les produsentens anbefaling)" Jeg tar dette videre her . Primerleverandøren vil nok gjerne at vi skraper og primer minst en gang i året. Hvor ofte skraper du ned hele bunnen din og primer på nytt? Hva er viktig for deg. Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
lippert Svart 25.April.2010 Del på Facebook Svart 25.April.2010 Det er nok ingen leverandører av 2-komponent epoxyprimer som anbefaler, eller ønsker at vi skal skrape ned og legge nytt hvert år. Så lenge du lag på et godt lag 2-komp.primer med godt grunarbeidet er det ingen grunn til at det ikke skal kunne leve både 10 og 20 år. Men må du skape av bunnstoffet så kan det vel hende du skraper så mye primer at du bør legge litt nytt. Men hvor ofte skaper man en båt for bunnstoff? Våres går på 6. sessongen og jeg skal i alle fall ikke skrape før om 4 år. Da er det kanskje så mye rester av gammelt bunnstoff at det er på tide. Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Lagavulin Svart 25.April.2010 Del på Facebook Svart 25.April.2010 Hvor ofte skraper du ned hele bunnen din og primer på nytt? Virker som det mange her inne som henger igjen på 80 og 90-tallet, og har lagt sin elsk på hardt bunnstoff. Det finnes faktisk noe som heter selvpolerende, og den trengs ikke skrapes ned, kun vask etter hver sesong, og smør på nytt der det evt. har blitt slitt bort. Selv om båten min gjør 46 knop, har det aldri falt meg inn å bruke annet, selv om kanskje den hadde gjort 47 ved hardt bunnstoff... Sitér dette innlegget Båter: Ibiza 22 Weekender,Ibiza 26 Touring, Bavaria 32 sport, Yamarin 80 DC, nå til salgs Link to post
Mulligan Svart 25.April.2010 Del på Facebook Svart 25.April.2010 (redigert) Hva er viktig for deg. At gelcoaten er hel. Bruker et lag klorkautsjukprimer til heft, og et lag bunnstoff. Dersom en eier av en båt med isopolyesterskjikt unnder vannlinja legger på 5 lag epoksiprimer lurer jeg på om han er vel bevart. Redigert 25.April.2010 av Mulligan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 23.Mai.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Mai.2010 Takk! Da har jeg fått de svarene jeg lurte på. og min overbevisning var slik jeg trodde den skulle være... Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
TB2855 Svart 23.Mai.2010 Del på Facebook Svart 23.Mai.2010 Da vil jeg også spørre, hvor ofte bunnsmører du båten. Jeg har selvpolende bunnstoff, og skal smøre i år for første gang på 4 år. Har tatt vannlinja ein gang i mellomtida. Har ikke hatt noe groeproblem av den grunn. Sitér dette innlegget Halco 29 1992 - 2007 Bayliner 2855 2007 - ? CB 66 Racer + div. hver onsdag Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis. Link to post
Daffy Svart 23.Mai.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Mai.2010 Jeg har båten i fersvann så jeg bunnsmører ikke i det hele tatt Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
