30 liter's varmtvannstank, hvordan rengjøre på plass?
Dieselboy
Har en varmtvannstank på 30 liter. Vannet varmes av kjølevannet til motoren, samt en nylig oppdaget 1500w 220 volt kolbe. Noen som har et godt tips om hvordan rengjøre en slik uten å ta den ut av båten. Noen form for utsyring, tenker da å blande ut sitronsyre å fylle på ?????
En annen ting jeg tenker på i forbindelse med varmtvannstanken og kolben - sette inn en sirkulasjonspumpe på kjølevannet slik at dette sirkulerer til varmeapparatet og vil da ha til oppvarming av salong etc. Noen meninger om dette??
Kjenner ikkje til rensesystemer for VV tank, men her er det jo bare å være kreativ :smiley:
Sirkulsjonspumpe fungerer greit. Nabobåten min holder motor varm hele vinteren med sin bereder på denne måten. Ikkje nok til å bli kose-varmt i salongen vil eg tru. Men en lunk til vinternatt blir det iallefall :smiley:
....men om du tenker å bruke det sammen med defroster? trekker mykje strøm de. Radiator skal være bra, finnest med små strømgnitne vifter vist
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Jeg ville vel heller kloret helt ferskvannssystemet enn å leke med syre.
Ha på klor, tapp i alle kraner til det lukter klor og la det stå noen timer før du kjører tanken tom for vann via alle kranene. Så fyller du på kun rent vann og gjentar prosedyren med skylling til det slutter å lukte/smake klor av vannet.
RSL
Hvorfor er det behov for å rense den da? Enkleste er kanskje å ta ut kolben.
Har du defroster kan du bruke det som varmeappart med sirkulasjonspumpe. Effekten avtar selvfølgelig etterhvert som kjølevannet mister varme
Rense - enkelt, kommer mye brun gruff fra varmtvannskranen.
Kjølevannet mister varme - tror ikke det da det er elektrisk kolbe i berederen på 1500 watt ...
