Kan Eberspächer D4 kjøres på lampeolje?
Yankee
Det går helt fint og bruke lampeolje..faktisk så er det mye bedre.... Du får en mye renere forbrenning og slipper og risikere soting i brennkammeret, om du kjører med lav effekt.
Jeg vet at det anbefales å kjøre en 1/2 times tid, eks. før opplag, på parafin for å brenne rent kammeret. Men hva med å kjøre kontinuerlig ? Parafin er tørrere enn diesel og vil vel smøre doseringspumpen dårligere. Men som det spørres om, hva med lampeolje eller tennvæske er de "feite" nok for kontinuerlig bruk ?
Noen som vet om Eber D4 kan kjøres på lampeolje? Ja, vet det er billigere med diesel, men jeg har panikk mot å få diesellukt i båten
Her tror jeg du må spørre deg selv om det er varmeren det er noe galt med. Det skal absolutt ikke bli diesellukt i luften den blåser ut.
Trekker du oppvarmingsluften innenfra båten bør du kanskje sette på en slange og et uttak utenfor båten istedet, dette vil også påvirke litt på dugging innendørs.
Hvis det er eksosen du er bekymret for kan den kanskje flyttes til et annet sted der vinden ikke leder den inn i båten?
Å kun brenne på lampeolje kan føre til problemer med pumpen overtid som det er snakk om over. Bedre å kjøre den på full guffe i begynnelsen og sette ned effekten.
Jon
Redigert av Janoho (see edit history)
Hvis du ikke har tidsstyring: Obs at du kobler en leder (som ikke følger med) mellom B1 pinne 3 og B1 pinne 5, slik som på skjema. Jeg har ikke tidsstyring og har montert slik som på tegningen. Funket på første forsøk! Med enhet for tidsstyring er det mulig at denne ledningen ikke skal monteres slik (har ikke lest manualen nå), og i så fall er det ikke noe godt forslag i mitt innlegg ovenfor å koble ut tidsstyringen før du sjekker videre.
Mulig løsning
(Hentet fra denne tråden)
Redigert av Zach (see edit history)
Det er dieselen på tanken, og faren for å søle en dråpe ved fylling jeg er redd for. Diesellukt får man praktisk talt aldri vekk.
Joda, men det kreves skikkelig renhold. Vi hadde en Elwaro 30 med lekk diseltank. En lukt jeg ikke ønsker tilbake. Zalovask og ny maling hjelper godt i bunnen av båten.
Men en ting til: En båt skal ikke ha lukt av noe annet slag heller. Vår 36 år gamle GB skal være fri for lukter som kommer fra bunnskvetter her og der. Det er som regel fra slike krikkroker luktene siver frem fra.
