100HK greit til 19 fots daycruiser ?
Jay Gatsby
Det spørs litt hvem båt det er og hvor mange du ser for deg og ha med på tur.
Hadde Ibiza 20 med 115 yamaha. det var ikke nok. problemer med og få den i plan vist vi var 6 stk om bor.
Men vet om mange andre som det ikke er noe prob med..
Hvilke båt ser du på?
Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o)
Ibiza 19. Hørte noen si det samme som deg, nemlig at den trolig er vanskelig å få i plan med flere enn to om bord...
dette spørsmålet deler oppfatningen i 2 leirer.
jeg tilhører de treige, som mener at dersom motoren kan marsje f.eks 25 knop
med et turtall som ligger f.eks 1500 under anbefalt bånn gass med normal belastning
med normalt anntall passasjerer så er det OK.
Jeg hatt hatt forskjellige planende båter siden 1980 , både på vestlandet og i oslofjorden
med marsjfart fra 25 - 40+
min erfaring er at i trange eller traffikerte farvann blir det bare stress
fortere enn 25 , da dette betinger adferd og oppmerksomhet som om man kjører bil.
hvis man skal fly lavt , ville det spart mye folk for mye irritasjon ,
dersom man heller valgte motorsykkel - og holdt seg på land.
har ibiza 19 touring 115 hk er ok motor men yamaha 100 er en lettere motor så da blir vel bra tenker jeg.min gjør 36 knop. du vil få 33-34 knop.
ps meget bra båt.
BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZA
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha
Om nok er nok er jo veldig individuelt, og ikke minst et økonomisk spørsmål. Ingen tvil om at en 150 V6 ville gitt deg en fantastisk kjøreopplevelse. Har du midller til dette ekstra utlegget vil den senere også være veldig lettsolgt. Har du litt tolmodighet vil det nok dukke opp en flott V6,er som passer lommeboka di. Min mening er at 100hk på denne båten vil bli fryktelig masete!
ehh en liten informasjon.
Skal ikke si alle men alle båter som jeg har sett som har motor har også en form for gassregulator.
På slike båter som dere snakker om her ser den ofte slik ut:
Den har mange flere posisjoner enn loddrett og vannrett...
Problemer med å få båten i plan?
aner ikke hva dere snakker om :smiley:
Hahaahhahaahahhaha genialt!
Hvor mye veier egentlig en slik Ibiza? Min Smuggler 21 veier akkurat 1000kg m/fører, og den oppfører seg eksemplarisk med familien/weekendpakket med en 90hk på hekken. Særlig etter skifte til 4-bladers stålpropell.
Tror ikke skarp V-bunn nødvendigvis er noen hindring for raskt plan, men det er klart at selve planingsterskelen nesten blir umerkelig.
AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes!
Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!!
Hva skal du bruke båten til og hvor skal du bruke den?
Min erfaring med ibiza turing er at de slår mye vist det er litt bølger.
Så vist du skal bruke den på havet så anbefaler jeg deg prøve den i litt sjø før du bestemer deg..
(jeg solgte min 20 turing etter 3 mnd)
har nå min andre ibiza når jeg skal ha ny båt gjen så blir de en ibiza meget gode båter går mykt og fint i sjøen. prøve kjør på båten så for du se hvor fint den går i sjøen. meget god kvalitet
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
Spørs om det er 2T eller 4T, Yamaha 100 og 115 2T er samme blokka og veier det samme. Ca 164kg.
Yamaha F100 veier ca 165kg , F115 er ca 20kg tyngre
