Yamaha 115 ca. 95-mod. Kutter ved 3500rpm.
kjella63
bensintilførsel...
sjekk tilførsel hele veien fra tank, kan være tett sil inni tanken, tett filter på motoren, slangekoblinger som suger falskluft. Og bensinpumpa kan trenge en overhaling.
prøv også å pumpe på blæra slik at den er skikkelig hard, skjer det samme da?
dette sier meg egentlig at Autolube er såpass pålitelig at den burde få leve videre.
