Ford mermaid 56 hk mangler omdreininger
tgkwba
Hei,
har ein ford mermaid 56 hk motor (1600cc) som over tid har begynt å miste "topp turtall".
Har alltid vore nøye med filterskift og drenering. Overhalte dyser ifjor. Har sjekka drivstoff slanger, samt trykktestet for lekkasje. Dette konkluderes å være ok.
Maks turtall motor 4800 eller rundt 4400.
No opnåes kun maks turtall 2900 og det kjem noko svart eksos på de siste 50 omdreiningene.
Tomgangsturtallet er muligens og blitt lavere med åra.
Kan det være at den ikkje får nok mengde diesel? At det må justers litt på stillskruen på pumpa?
Gassvaier fungerer som den skal.
Hadde vore supert om noken hadde nokre tips eg kunne jobbet utifra.
Motoren går greit på tomgang og virker elles grei opp til 2900. Gassen er i botn, men gir allikevell ikkje meir omdreininger.
Tjaaaaa.....
å komme med råd når man ikke har vært ombord og sett og hørt motoren samt vet historikkken blir det ofte skudd i blinde....
Har du mer info om ca alder og gangtid? Tidligere oppnådd maksturtall? Hva er oppgitt maksturtall for denne motoren? Farten nå kontra tidligere? Siste slipping? Har båten blitt tyngre pga. alt mulig som er bært ombord? Har det blitt gjort noe arbeid i motorrommet?
For å begynne i en ende...
Er det oljenivå i dieselpumpa? kjenner ikkje pumpa di, men nokre pumper blir smurt av motorolje, og nokre har eigen olje.
Sjølvsagt er hylse,propell og groe under sjekket....?
I 8 av 10 tilfeller så kommer en tilslutt fram til at det var luft ein plass i systemet som hindra fullt trykk, så eg ville lufta og lufta, også med motor i gang. på pumpe og på alle dyserør.
red: det ligger sil i fødepumpa, den glemmes OFTE i vårservicer, sjekk den.
Redigert av Sæbø (see edit history)
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Tidlegere oppgitt maks turtall var enten 4400 eller 4800. Propellen blir rengjort kvart år. Bunnstoffing kvart år. Det har ikkje vore noko forandringer i båt/skrog e.l som nevnt.
1950 gangtimer. Antar at motoren er noko og 20 år gammal. Den heiter vel Meteor 2. Det er Bosch pumpe meiner eg.
Du skriver om sil i fødepumpa... Det er kun ei dieselpumpe og den står på motoren, den suger og leverer vel da?
Link om motor: http://www.mermaid-marine.co.uk/PDF/OutofProd/Meteor2.pdf
Tusen takk for respons !
Eg tenker ikkje på fordelingspumpa som går til dysene. Det må da være ei fødepumpe på motoren, som leverer til dieselpumpa? Slik pumpe med ein liten arm på som du bruker ved lufting... oftest plassert midt i høyden på blokka eller lavere. Mekanisk drevet av motoren.
Har hatt fleire motorer med tett sil der. Symptomene ofte ustabile. Motor kan virke oki ein halv dag, for så å være svak neste halvdel. Etter ein pause får en kanskje meir kraft. Har du ikkje renset sil i den bør du gjere det uansett annen årsak til problemet.
Bildet her viser slik pumpe. Sil ligger under gullfarget blikk-lokk. Sitter fast bare med ein flatspor panhode skrue i midten.
Viser ikkje på bildet skikkelig....
