1982 Evinrude 50 hk med småfeil, hva er den verdt?
KMXH
Egentlig er den eneste måten å få "riktig" svar på ditt spørsmål å legge den ut til salgs på Finn og se hva som skjer. Sett en pris du er nogenlunde fornøyd med og får du ikke den prisen, eller deromkring, så skjønner jeg på dine innlegg at du kan fikse det som er galt og beholde den litt til. En motor som er 28 år og har noen feil som bare de færreste vil våge seg på å fikse selv har en begrenset verdi, hvis i det hele tatt salgbar. Jeg anser sannsynligheten for stor at denne motoren har en større bruksverdi for deg enn hva du kan oppnå ved salg?
går ikke helt i revers, men det er vell bare en liten skrue som må stilles på.
Det kan være utslitt nedi giret der. Da får du stilt den til forover + fri, eller bakover + fri, men ikke forover+fri+bakover.
Ingen skrue som hjelper da.
At den ikke starter kan være mye. Men håper du fikser den. Motorer som ikke funker er skrot/deler :)
Føkk deg...
Måtte bare se på den videoen nå.
Må nok si du bommet på et tiår der...
Tipper den er 72 modell jeg.
Måtte bare se den videon eg og det er faktisk samme båt som eg har og :) når det gjelder årstall på motoren er eg ikkje sikker for fikk ingen info om den når eg kjøpte den bare følgte med båten. men no kan eg fortelle at eg har byttet starterele, coiler, powerpack, forgasserene, det meste av ledningsett i motoren, fikset død manns bryter, skal bytte pakninger, lakere, bytte issolasjon. Men det er ikke kortstamme det er lang stamme.
Den så jo ganske pen ut.
Tipper det er en 86 modell.
