BMC Captain 1.5L diesel, dreieretning på motoren ?
S/Y Ørnen
hallo alle lærde! :smiley:
Jeg trenger hjelp til å definere dreieretning på motoren eller egentlig på generator/dynamo.
Generatoren tok kvelden og jeg må finne en erstatning, da kom spørsmålet opp fra leverandøren,
grunnen er at det finnes både høyre og venstre dreiende og det fremgår ikke av servicemanualen
hvilken retning som er i bruk på denne motoren. Det er Tempest BMC Captain 1.5L 31(36?)HK
carianten fra 1978.
Grunnen til ønsket er kjølevifta på generatoren, den vil bli altfor varm om vifta er for feil dreieretning.
Jeg kan fine dt ut ved å kjøre til båten og la startmotoren svive et par omdreininger, men det er
2 timers bilkjøring og det lot seg ikke gjøre i kveld, derfor dette spørsmålet med et lønnlig håp
om at noen av dere kanskje vet?
Redigert av ´Ørnen (see edit history)
