Hvordan legge over data fra Garmin 525c minnebrikke til PC
jat
Hei,
Bruk en tom SD brikke, og sett den inn i plotteren først. Dette for å "formatere" brikken til bruk i Garmin plotter. Da kan du legge over wp og ruter fra plotteren og inn i HomePort. Da vil brikka komme opp under Devices, med undertittel på plotter m/serienummer. Da er det bare å merke alle punktene, høyreklikke og dra de over til brikka....
MVh
Trond
Nå har jeg lært meg litt om HomePort. Det er jo et skikkelig avansert verktøy!
-Gøy å lage ruter og waypoints på PC
-Evt veldig nyttig og interessant å kunne kikke rundt i sjøkartet heime i sofakroken.
-Eller sjekke tidevannstabellen. Fin grafisk fremstilling.
Men dette blir jo spesielt kraftig når man kan utveksle spor, ruter og punkter mellom plotter og PC - begge veier!
Oppdaget nettopp at her ligger mange spor fra forrige eier av båten/plotteren. hihi. Så nå er det berre å undersøke om det har vært noe rå-kjøring... ;-)
Neida, men uansett artig å se på hvor en har vært, med detaljer som tidspunkt, fart, dybde og posisjon grafisk fremstilt med høy oppløsning. (typisk 5-6 punkter i minuttet ser jeg)
Anbefales!
Redigert av Jacobi (see edit history)
~det jamna se' i skynå!~
På siden: http://www8.garmin.com/support/userManual.jsp kan du laste ned norsk brukermanual. Den var til stor hjelp for meg.
På side 27 i 525s-manualen står det:
Slik overfører du data til og fra et SD-kort:
1. Sett et SD-kort i SD-kortsporet forran på enheten
2. Velg Informasjon > Brukerdata > Datautveksling i skjermbildet Hjem
3. Gjør ett av følgende:
-Velg Lagre på Brikke hvis du vil lagre veipunktene, rutene og sporene på SD-kortet
-Velg Integrer Fra Brikke hvis du vil overføre data fra SD-kortet til enheten og slå dem sammen med eksisterende GPS-data
-Velg Erstatt Fra Databrikke hvis du vil overskrive elementer på enheten
Slik jeg forstår blir "ekstra informasjon" lagret i en filer som man kan gi navn. Mao man kan ha flere slike filer. Feks pr sesong eller en fil bare for en ferietur alene med ruter, spor og punkter.
Håper dette var til hjelp. :flag_bp:
