Ladelys, kan man bruke LED ?
S/Y Ørnen
Jepp. ca 2 år.
Uten at jeg har lagt ned tid på å undersøke dettte, tror jeg ikke ledningen ligger inne etter at jeg har sluppet nøkkelen. DVS, jeg magnetiserer dynamoen idet motoren starter, og så fjernes forbindelsen. Vet det ikke skal være slik, men det var en nødløsning som har blitt permanent. Skal fikse dette nå, men lurer på om wattstyrken på pæra har noe å si for ladespenningen?
Jeg benyttet denne 12V lysdioden fra Biltema i paralell med motstand.
Dette er nok en diode som er pakket sammen med en seriemotstand (eller annen form for strømbegrenser) slik at den er tilpasset 12V driftsspenning. Den vil nok fungere greit som 12V pære, ja.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Du mister alarmfunksjonen til lampen på denne måten, dvs den begynner ikke å lyse når du mister ladingen pga at generatoren slutter å levere strøm. Ellers vil det vel fungere som normalt.
Strømmen gjennom pæra må være stor nok til at generatoren "starter" (å levere strøm), men helst ikke så stor at viklingen brenner opp om den blir stående på en stund uten at rotoren snurrer. Etter at generatoren er snurret i gang har ikke denne pæra noen funksjon. Da er det regulatoren som styrer magnetiseringsstrømmen, og dermed ladespenningen.
(Er litt på gyngende grunn her, men regner med at jeg blir korrigert om det er noe jeg har misforstått)
