Jazzmatazz Startet 28.April.2010 Link til dette innlegget Startet 28.April.2010 (redigert) Hei! Hva tenker dere om å kjøpe en båt som har stått på land i 1,5 år, alt skal ifølge selger virke helt fint? Jeg har mulighet til å gjøre et godt kupp, men da selges båten som den står og jeg får ikke prøvekjørt den først. Hva bør evt gjøres før man starter motoren igjen? Ellers, er vel disse motoren gode har jeg hørt. Setter pris på snarlige tilbakemeldinger. Redigert 28.April.2010 av jazzmatazz (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 28.April.2010 Link til dette innlegget Svart 28.April.2010 Ikke noe feil i å kjøpe en båt som ikke er brukt på 1,5 år. Må bare skifte olje, fiilter, dieselfilter og sjekke impeller for sjøvannspumpe. Koble vann til sjøvannspumpe og fyr opp fanten. Kan være trangstartet når den har stått så lenge Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
Sjeldenutpå Svart 29.April.2010 Link til dette innlegget Svart 29.April.2010 Tapp ikkje av kald olje, får ikkje ut alt da. Peile og sjå om olja er katastrofe eller oki. Kanskje den ble satt vekk med ny olje(slik det skal gjøres) Du snurrer motoren nokre runder uten å starte slik at olje får fordelt seg. Bruk gjærne startmotor å ha ute stoppwire. Så skifter du etter motor har vert skikkelig varmkjørt. Ellers blir resten som Bartesam sa. Ikkje sett hageslange inni sjøvannsinntaket. Motor må få lov å suge vannet sjølv, ellers fyller du motoren med vann. Evt vannbøtte med slange i må stå lavere en motor. Er motor treg å starte må du stoppe tilgang til vann at ikkje eksosslangen fyller seg opp og vann det kommer inn i motor. Når motor ikkje går så blåser eksosen ikkje vannet ut. Usikker på denne 4 syl, om den har kaldstartknapp på pumpa. Min 6syl får full gass og inn med knappen, og starter alltid på 1,5sek uansett 1 dag eller 4 mnd Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Jazzmatazz Svart 5.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2010 takker for tips. Noe spesielt man bør gjøre med dieselen som jo også har stått i 1,5 år. Kondensfjerner, dieseldyrdreper? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2010 Neida, dieselen holder seg fint noen år den. Men om det er mulig kan det være lurt å sjekke om det er vann i bunn av tanken da, og evt dieseldyr... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Jazzmatazz Svart 6.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2010 Hvordan får man sjekket det? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 6.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2010 lykt og øyne, så evt mannhull eller slik bør av. Alternativt kan du tappe av bunnfall om det er krane/slange i bunn Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Honduras Svart 6.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2010 (redigert) Hadde det vært meg, hadde jeg med mindre selger bekrefter at det er ny olje på, tappet oljen kald og helt på ny før jeg startet motoren. La den gå seg skikkelig varmt, deretter kan du tappe og helle på ny olje en gang til. Da får du ut alle gamle rester samt at du vet oljen i varmkjøringsprosessen også har vært bra. Olje er billig på BT eller Felleskjøpet. På min Marna går det 4 liter 10-30W. noe som koster meg 98,- på BT. Billigere forsikring for god smøreevne fra første stund får du ikke. Redigert 6.Mai.2010 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
giver Svart 6.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2010 Hei! Hva tenker dere om å kjøpe en båt som har stått på land i 1,5 år, alt skal ifølge selger virke helt fint? Jeg har mulighet til å gjøre et godt kupp, men da selges båten som den står og jeg får ikke prøvekjørt den først. Hva bør evt gjøres før man starter motoren igjen? Ellers, er vel disse motoren gode har jeg hørt. Setter pris på snarlige tilbakemeldinger. Hei Du trenger ikke bekymre deg for Ford'n, den holder Det er mariniseringen og alt annet som er "hengt på" som kneler. Impellerhuset (Jabsco) var utslitt på den ene motoren min, bestillte de delene som var slitne. Det viste seg at det ble "billigere" og kjøpe ny komplett Er du i tvil om noe kontakt:Halås & Moen mvh giver Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 6.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2010 Hadde heller ikke latt meg skremme av 1,5 år i dvale. Det som ofte anbefales når du starter opp motor som har stått over lengre tid er å dra den 10 sekunder på startmotoren med stoppen ute. Dette for å få pumpet litt olje rundt i motoren før du starter opp. Lagrene kan være ganske tørre om den har stått litt tid. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
