Montere QL 300 flaps på Ibiza 20
Luco
Etter fjorårs sesongen har jeg funnet ut at jeg trenger flaps på min Ibiza 20.
Behovet kommer når det er litt sjø og jeg har ungene med, da må jeg sakke på og da legger den seg litt over på siden og den begynner å slå...
Dette pga at den da ligger på ene v-siden og oppfører seg som en flatbunna båt.
Etter litt om og men gikk jeg for en QL 300 flaps fra Volvo. pris 5.700,-
Den var overraskende lett å montere, men nøyaktighet på hullene var meget viktigt.
Pussa vekk bunnsmørningen rundt alle hulla og brukte sicaflex
Skar hull og integrerte kartplotteren i samme slengen.
Fikk du noen opplysninger om hvordan er det med groe? Skal de smøres med bunnstoff? Er galvanisk tæring noe problem eller er det ingen kontakt inni? Går ut fra at "flaps" som senkes er av metall og står disse i kontakt med el motor så vil det vel være kontakt mellom strøm og sjøvann? Kanskje det bare er strøm når de aktiv brukes?
Mange spørsmål... :crazy:
Blir spennende og høre korleis du liker desse flapsa.
Ringte for og bestille slike til min Buster 19foter, men vart rådd om og heller kjøpe vanlige flaps til slike små båter.
Selgeren sa at dei hadde montert slike på ein mindre båt og båten vart ustabil med desse QL flapsa.
Det skulle vere meget viktigt at du hadde ein plan flate der flapsa skulle monterast så du ikkje fikk noko tving på dei.
Håper du kjem men ein liten testraport etter at du har fått testa desse QL flapsa på sjøen.
Redigert av Terje338 (see edit history)
Jeg er enig i at de ikke er så hensiktsmessige for de minste båtene, men fra 20 fot og oppover er de svært effektive.
Jeg er nå i ferd med å bygge om skroget under vannlinjen, og de nye 300 mm interceptorene jeg kjøpte i vinter skal jeg likevel ikke bruke, så de er herved til salgs. Selges halv pris...har 2 sett, riktignok uten bryter og kabler...
Jeg har dette montert på min 20-21 fots Andy. Dette er nok en stor og tung 20 foter og må si meg veldig fornøyd med systemet.
Jeg har på bunnstoff. Utrolig effektivt når man ligger i plan og får sidevind i kalesjen som tvinger båten ned...vips så er den rettet opp.
I tillegg så er det bra at de drar seg inn når du skrur av tenning.
Når det ene går opp så går det andre ned.. Usikker på om man har den logikken på hydrauliske plan, eller om man må manuelt ta det ene og det andre.
Kan også programmeres slik at om man har funnet en opptimal innstilling på interceptorene i en viss fart man bruker mye, så trykker man A for å få den innstillingen.
Me like!!
  • 2 uker senere...
Har samme båt og vurderte det samme. Snakket med produsenten av Ibiza på "Sjøen for alle" i år og ble frarådet QL flaps. De hadde forsøkt, og erfart at båten var for tung bak med innebords og drev. Særlig om du er ute etter å senke hastigheten i plan. Ble anbefalt standard trimplan på 12 x 9 (b x l) tommer. Monterte dette i år og fungerer helt etter hensikten. Om du går for QL, så sjekk at du går klar av forsterkningen i akterspeilet. De er langt igjennom om kablene havner her.
Vel, i 2005 monterte jeg disse QL tabsen på vår forrige båt (Ibiza 21 Touring) og det fungerte alldeles utmerket. Planehastigheten ble også mye lavere (mener å huske rundt 14-16 knop, mot rundt 20 uten). Så tung som den båten er i hekken så har den absolutt godt av trimplan. Jeg monterte også automatikken fra Mente Marine, og dette fungerte også helt flott. Monteringen var smertefri og plasseringen gav seg egentlig selv. Det eneste var at skroget ikke var helt plant og det måtte slipes til litt.
På min er lense slangen helt bak og går barbord gjennom tverrvegg. Lurte på om jeg skulle trekke ut slangen men det gikk bra.
Du får med en mal og det er lett å tape den på der du vil ha den, og kontroll måle innvendig så du ikke treffer noe.
Fungerer helt topp,og de trekkes helt opp og vekk når jeg skal "leke meg"
Interessant!
Brått så fikk jeg litt usikker magefølelse og lurer på om jeg har lyttet til et dårlig råd. :confused:
Hovedgrunnen min for å se på QL var den fysiske størrelsen og å slippe mer metall under vann.
Håper å få høre erfrainger dersom Ibiza 1 velger QL 300.
:flag_bp:
Valget er tatt :-) men båten må jo opp av vannet for montering så det kan hende det drøyer litt å få gjort akkurat det. Jeg fikk kjøpt flaps og kabler rimelig. Kjøpte ikke mer enn det som trengs sammen med automatikken fra Mente Marine. Siden mange skryter av det så tror jeg at jeg går for det også.
Noen som vet omtrent hvor tykk glassfiberen i akterspeilet på disse båtene er?
Redigert av Ibiza 1 (see edit history)
