heve motor, finnes det 'jack plate' som tåler 50hk?
jannis81
Jeg skal heve min 50 hk og bestilte denne her http://www.discountmarinesupplies.com/prod...mp;group=108621
Det er jo en fast brakett med egentlig ingen effektbegrensning (200 hk).
Motoren kommer 10 cm lengre bak som er både en fordel og en bakdel alt etter hvordan man ser det.
Men har ikke sjekka om det blir problem med styrekabelen eller evt. flytting av denne.
Jeg monterte en Bobs Performance Convertible Jack Plate på en Dalla Pieta jeg hadde en 50hk på. Den er godkjent for motorer opp til 200hk. Bl.a. Ravns Garage selger disse. Med denne kan du heve motor, tilte braketten, velge hvor mye den skal bygge bakover osv. Kjekk sak. Koster ca 2500,- tror jeg, men ser litt proff ut :cool:
http://www.bobsmachine.com/Products/jackpl...convertible.cfm
Redigert av Honduras (see edit history)
  • 1 måned senere...
  • 3 uker senere...
