Ferskvann i motorrom Fairline 34 Targa
Mossekråke
Jeg har også dette problemet, jeg trodde det først var sjøvann, men når det nå kommer vann inn når den står på land og særlig etter at det har regnet så er dette ferskvann. Jeg tror at regnvannet kan komme inn igjennomfølgende hull:
-Utluftingen til motoren, en på hver side av båten, disse ligger akterut.
-Hull til dreggtau
-Sammenføringen under ferderlista. (Kan jeg bruke silikon langs listen for å tette denne ?????)
Er det noen som har noen andre "innganger" for vannet ??
<iframe src='https://www.weatherlink.com/embeddablePage/show/de8bab017fde464084b9d7208420722e/signature' width='760' height='200' frameborder='0'></iframe>
Se der ja, etter en titt i motorrommet i dag (etter 2 dager med inntens regnvær) fant jeg følgende 2 steder der kom regnvann inn:
1 Oppi hjørnet av skjøten:
2 Ved luftinntakt til motorrommet:
Her trengs det litt våtromssilikon så burde dette bli tett. Deilig å ha funnet ut av dette mysteriumet :cheers:
