valeo dynamo/turteller
baldwin
Nei på denne turtelleren er det kun èn knapp. Ved hjelp av denne kan jeg sette antall pulser pr.omdr. og også finjustere den litt med en pluss/minus funksjon , men det er kun noen få prosent. Turtelleren har digitalt display med timeteller.
Blir ikkr dette det samme da  :smiley::crazy:
Dersom du kjenner tomgangsturtallet fra tidligere kan du justere til dette er rett og sjekke om du oppnår samme toppturtall etterpå, da burde du være temmelig nær rett instilling.
Dynamoen gir en puls pr omdreining (av dynamoen).
Men det høres nesten ut som om du har fått ett instrument beregnet på induktiv giver, de Volvo motorer jeg har vært borti har alle hatt en slik giver.
Hadde instrumentet vært beregnet på dynamo måtte det vært en innstilling basert på forholdet mellom diameter reimhjulet på dynamo og vibrasjonsdemper.
For å få dette helt korrekt trenger man en strobe-måler som referanse.
hei igjen!
Det er mulig å kople turtelleren både til induktiv giver, og dynamo.
Verkstedet jeg snakket med tidligere mener at den skal koples til dynamoen.
Der er en induktiv giver på motoren som kopler  kompressoren til og fra i forhold til turtallet.
Tidligere trodde også jeg at denne giveren gav impulser til turtelleren men dette avkreftet de.
Jeg kan jo selvfølgelig prøve med en håndholdt turteller på svinghjulet og justere pulsverdiene til det blir riktig, men det blir mye prøving og feiling før det blir korrekt.
Utvekslingsforhold mellom motorreimskive og dynamoreimskive multiplisert med antall poler gir antall pulser pr omdreining.
Isfeldt
Vil denne "dynamo turtelleren" gi rett turtall i hele reimen sin levetid  :smiley:
Dersom det er forskjellig kon på reimhjulene vil vel utvekslingen også forandre seg og man kan over tid få feilt turtall.
