Teststart av dieselmotor uten vann og impeller, er det skadelig?
thomasd
Hei,
Dette fortoner seg muligens for enkelte som komplett idioti, men: Er det noe i veien for å starte en dieselmotor uten vanntilførsel dersom det heller ikke står impeller i vannpumpen? Jeg tenker som så at man skal ikke starte uten vann for å ikke ødelegge impelleren, men uten impeller, er det da noen fare å starte motoren et minutt eller to?
-Thomas
Bekymringen er ikke idioti. Saltvannsimpelleren tåler tørrkjøring en del sekunder. På akslingen sitter det zimmeringer som heller ikke tåler særlig tørrkjøring. Hvis dette er en ferskvannskjølt motor, så pass på at det er kjølevann på motoren.
Man skal i det heletatt passe seg for tørrkjøring som varer lenger enn noen sekunder.
om du kobler på hageslangen, så ikke sette på trykk før motoren går. Å steng vannet før du stopper motoren.......
Kan lett hende at det kommer vann på plasser du ikke vil ha vann om du gjør motsatt. Eksosen hindrer nemlig vannet fra å ta feil vei når det munner ut i avgassræret.
Bedre å sette hageslangen i ei bøtte som fyller seg, så setter du innsugningsslangen i samme bøtta. Da er du sikker på at du ikke presser vann inn på sylindrene.
Hei
Har motoren stått uten impeller og vann i saltvannskrets ett halvt år? Da vill jeg fraråde å kjøre motor uten kjølevann. Jeg ville ivertfall sørget for at zimmeringer i vannpumpe fikk seg en dusj med vann først.
Er helt enig i at mann kan tørrkjøre når det er vann i kjølekretsen som smøret gummi mot stål. Er det derimot tørt vill du rive zimmeringer ganske fort. Tør gummi mot tørt stål har stor friksjon
Smaapala
