Båttips, ca 15' landsteds/skjærgårdsjeep 50'-100'
Jan_V
Hei, nybegynner på jakt etter båt i størrelse ca 15', pris en plass mellom 50'-100' inkludert motor. Båten skal brukes "på havet", uten at jeg kommer til å ta den ut i kuling. Men det er viktig at den er nogenlunde stødig, og ikke driver avgårde for det minste vindpust. Nedre del av budsjettet forstår jeg bør være brukt, øvre del aller helst nytt, eller 1-2 år?
Ser for meg at den må ha styrekonsoll/vindskjerm, og fortrinnsvis komme seg opp i plan med 4 "normale" personer i båten (eventuelt 2). Farten er ikke viktig. Høye fribord, og selv-lensing.
Primærebruk er fisking, og litt tur, eventuelt at den kan trekke opp et par vannski nå og da. Viktigere med god plass innvendig enn soldekk :)
Er ca. så nybegynner som det er mulig å være, og ser at alle merker annonserer med at deres båt er veldig stødig osv osv. De som jeg har vært innom er Øien, Terhi, Sandstrøm, Pioneer, Hansvik, Rana & Atlantic. Hvem glemmer jeg? Og hvilken båt anbefaler erfarne båtfolk?
På forhånd, takk for svar!
Til det bruket du beskriver ville jeg kanskje gått for en hansvik, f.eks. en slik
Hørt mye bra om sjøegenskapene til de båtene, og at kvaliteten er bra, med funksjonelle løsninger og praktiske i bruk.
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
Øyen 16/480 m/ 25hk blir nok snautt for å trekke opp en vannskiløper.
Vil anbefale deg å ta en tur på finn.no, ta et avansert søk og sette opp søkekriteriene dine (pris/lengde/båttype) , da burde du få en grei pekepinn på hva som er aktuelt.
  • 3 uker senere...
Jeg har en Askeladden 435 Lite å kan anbefale denne til ditt bruk.
Jeg driver for det meste med fisking og til dette fungerer den kjempe bra.
Rattet kan nås fra nesten hele båten, veldig kjekt når stenger skal settes ut, ordnes med.
Båten er også fin til å sette ut garn.
jeg har en 40hk 4 takter på min, å dra vannski, wakeboard, tube. (ikke samtidigt:D )
det går nok fint med en litt mindre motor også. (har ikke prøvd)
Jeg ville prøvd å finne en med vindskjerm, veldig fort å bli våt når det er bølger utpå...
Bøylen kan være fin til montering av stangholdere og planerboard.
har ikke vindskjerm selv men leter etter en......
båt 02mod
motor 04 mod
pris ca.60 000,- + masse fiskeutstyr
Båtripa er foresten fin til å montere downrigger på:) har 1 stk på babord side
Redigert av Morty123 (see edit history)
øien 16 med 30-40 2-takter går gått og drar vannski
meget god sjø båt mye bedre en foreksempel rana 425 har hatt en selv i 12 år
har nå byttet den ut i en øien 16 som er en mye bedre båt og mye bligre båt viss du skal kjøpe ny.
BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZA
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha
