Motorbytte fra AQ130 til AQ145. Hva må gjøres?
dykkern
Jeg vurderer å bytte ut min AQ130 med en AQ145.
Er det noen som vet hva som eventuelt må byttes?
Er fester og eksosrør osv. likt, slik at det "bare" er å skru ut og skru inn?
Jeg har tilgang til en kran som kan benyttes for å løfte ut og inn motor, men da må båten ligge på vannet.
Jeg har byttet fra AQ130 til AQ130 tidligere, og da gikk det veldig greit med båten sjøsatt.
Vil det gå like greit med AQ130 til AQ145, eller må båten på land?
Riktig som Jarle B sier.
Siden den ene står rett B20 og B21/23 er skrå stilt må du ha av drevet for å skråstille svinghjulshuset.
Men ikke noen av disse motorene er tunge ca. 200 kg. En traktor med lasseapparat og ei lita talje for siste finjusteringern ved montasje/demontasje og du er i mål. Er enkelt og kjapt. Dessuten er min erfaring, minst like greit å demontere/montere hele motoren med svinghjulshuset ferdig montert.
Dette er en jobb som tar ett par - tre timer i seg selv, i tilegg kommer det elektriske, men er veldig likt for disse motorene.
