Turtallsproblemer med en Bedford 330
WingCommander
Hei.
Trenger litt hjelp her. Har kjøpt meg en Kragerø 26 med en Bedford 330 motor. (6 sylindre på rekker)
Når jeg kjører motoren ubelastet klarer jeg 2500 rpm og et lite hakk til. Men når jeg kjører med belastning får jeg bare maks 2100 rpm. Står en 19 " propell med 17" stigning mener jeg det var. Er det noen som kan gi meg en forklaring på hva det kan være? Er dette bare noe jeg må leve med??
Har hørt at for tung propell kan gi slike utslag. Er min propell for tung??
Og alle filtre og olje er skiftet.
Mvh
Paul - Arild
Regner med denne propellen har stått på siden båten var bygd. Tidligere eier sa at han ikke hadde hatt mer en 2100 rpm han heller.
Bare undret meg på dette da folk som jeg har snakket med sier det er rart at man skal miste 400-500 rpm fra ubelastet til belastet.
Er det noen måte å beregne dette på om dette er feil prpell? Og vil man tjene noe på å skifte propell??...
Redigert av WingCommander (see edit history)
  • 9 måneder senere...
Hvis propellen er for mye vridd vil motoren jobbe mye hardere. var borti dette på en scania vabis hvor vi byttet toppen 8 ganger... etter å ha litt mindre vridning på propellen har dette problemet løst seg, mindre fart på tomgang og større fart og turtall ved belastning. (var lett på denne da det tidligere hadde vært vridbart og det bare var å løsne en settskrue for å få mindre vridning.
AC
  • 2 år senere...
