Hva for slags fett skal jeg bruke i smørekoppene på snekka mi?
Furul
Stikk innom en butikk/verksted som driver med båt - der får du en boks vannfast "egnet" fett som er tilpasset dette bruket. Og for en 100-lapp så har du da til maaaaaaange års båtliv! Og fettet skal kun smøre, ikke tette - det er det simring/fettpakning/kullfiberpakning som skal gjøre, noe avhengig av type pakkboks. Normal bruk av smørekopp er ca. 1/2 omdreining pr. 10 timer.
Redigert av terron (see edit history)
Som du skriver johan2 så er nok ikke dette det mest kritiske smørepunkt. Men en pakkboks kan/skal bli forholdsvis varm. Og dette påvirker selvfølgelig også smørefettet. Har hatt flere båter med fettpakkbokser, og har også brukt litt forskjellig fett opp i gjennom årene. Men de siste år har jeg valgt å kjøpe en boks med "spesialfett" (mulig jeg har blitt lurt....) hos en VP - forhandler. Dette er et tilnærmet hvitt fett som bare er litt tjukkere enn majones. Men det holder seg slikt veldig stabilt. Og med normalbruk så holder en slik boks (500g?) i årevis - derfor velger jeg heller å forhøye mitt båtbudsjett med et par 10.ere pr. år for å bruke et produkt som er "tilpasset" pakkbokser, varmen fra dem, talgpakningens "konsistens", og ikke minst saltvann.
Fett som anbefales til pakkbokser skal være et "EP-fett" av kalsium-lithium typen. Dette er et fett fremstilt for et bredt spekter
bruksområder. Meget vannbestandig og motstandsdyktig mot saltvann. Har høy mekanisk stabilitet og additiver mot korrosjon. Produsentene skryter også av et EP-fett utklasser tradisjonell fett m.h.t. bruk over et bredt temperaturområde og er mer egnet til marine omgivelser enn
ordinære fett typer. Fra min boks; "Ypperlig for smøring av bl.a. propellhylser, ankervinsj, styringssystemer m.m. om bord i båt". Så får man tro på det, eller la være........... Prisen i dag er 88,- for 400 gram. Det skisserer også at ved å bruke denne typen fett i pakkbokser så reduseres fettforbruket til 20% av konvensjonelt fett.........
EP-2 grease er sjøvannsbestandig, og glimrende til pakkboks og andre smørepunkter ombord. Selv bruker jeg for tiden Prolong, av den enkle grunn at jeg fikk meg 5-6 tuber av dette for et par år siden. Jeg har også brukt Biltemas EP-2 grease, og flere andre. Syntetisk har ikke så mye for seg her, mineralsk grease holder fint.
