Jordledning i båt skal kobles til?
John Kjell
I min båt ser jeg at jordledningen er koblet til batteriets minuspol og går sansynligvis til negativ koblingsskinne. Dette siste er det imidlerid vanskelig å se, men antar det. Men hvorfor er jordledningen koblet til minuspol på batteriet? Burde den ikke være koblet til godset på motor eller tilsvarende? Skjønner ikke at jordledningen har noen funksjon når den går parallelt med negativ kabel!?
Er det noen som kan forklare dette for meg? På forhånd takk.
På er skikkelig elektrisk anlegg er det + - og jord. Mens på jalla anleggene i de fleste fritidsbåter er - koblet til jord og da blir - og jord en og samme ting. Ikke serlig fornuftig men slik er det nå en gang sikert et resultat av at folk uten kunskaper innen elektroteknikk en gang lagde det slik og så er det muligens noen øre billigere og lage slike anlegg.
Er det snakk om en gul/grønn jordleder her, så er det vel jordingen for 230V anlegget. Mulig de ikke fant ett bedre sted å koble den til, men den burde i mitt hode være koblet direkte til "gods". En kan tenke seg en situasjon der batteriet blir koblet fra og polene er løse og kanskje også kabelskoen for jordlederen. Da er brått noe ombord som ikke er jordet. Drar du ombord noe som ikke er dobbeltisolert OG med feil, så bør du ikke ha kontakt med noe som er i kontakt med vannet samtidig... Men dette med jording er det skrevet side opp og side ned om her inne fra tidligere.
Ja, det er en gul/grønn vanlig jordingsledning, men jeg har ikke 230v anlegg i båten. Ledningen går fra minus på batteriet og fram og under styrekonsoll. Det er så vanskelig å komme til å se at jeg ikke helt vet hvor den er koblet til, men antar at det må være på negativ koblingsskinne. Hvilke andre muligheter er det? Ser ikke poenget med en slik kobling.
Hva er det som er vanlig i båter, hvor går jordingskabelen?
Har lest det jeg har funnet om strøm i båt og jording uten å finne dette omtalt.
Glem dette med jord! Du har pluss og minus, og begge må hentes fra batteriet. Hva mener du egentlig er problemet med dette i din båt?
Jordledningens funksjon er å forbinde alt av utstyr med minussiden av batteriet, ingenting annet. At den som regel er koplet til motorblokka, skyldes kun det faktum at de fleste fritidsbåtmotorer er levert med enpolt anlegg, og at alt elektrisk på motoren derfor er forsynt med minus gjennom blokka. Så dette har ingenting med jord som sådan å gjøre, kun tilførsel fra minuspolen på batteriet.
Redigert av index (see edit history)
Problemet er at jeg ikke forstår hvorfor det går en jordingsledning parallelt med minuskabelen og koblet likt med den. Ja, jeg har pluss og minus, men har jeg jording med en slik kobling? Hva må jeg eventuelt gjøre for å få jording? Hvordan er dette gjort i båter vanligvis?
Selv ville jeg anta at jordingskabelen må kobles til gods, altså motorblokka eller til ei plate under bunnen på båten. Men noen sier at minus på batteriet allerede er koblet til motoren.
Hva slags utstyr har du tilkoblet? Det kan jo feks være lagt opp separat jording fra en komponent på en krets utenom hovedkrets (som går til samleskinner). Feks jording av påfyllingsstuss, eller egen krets på voltmeter for å minimere spenningstap i kabler. Det er vel ikke annen jording på DC strøm i båt enn til minus på batteri. Ved elektriske koblinger i motoren din, kan du jorde til gods på motor fordi gods er tilkoblet minus batteripol.
Ok, aksepterer at det kan være en mulighet. Vet ikke helt hvor denne ledningen går hen, så det du sier kan være en mulighet.
Men sier du at negativ kabel gir god nok jording i båt? Jeg trenger ikke tenke på noen annen jordtilkobling? Har liten erfaring med båt, og trekker hele tiden paralleller med hvordan det er med 230 v i hus. Der har vi jo en egen jordingskabel.
Du har ikke jording, og skal heller ikke ha det. Med mindre du har radiosendere eller annet som er avhengig av jord, da må du i så fall montere en Dynaplate under båten og forbinde apparatet med denne. Men bortsett fra dette skal du ikke ha jord i båten så lenge du ikke har landstrøm.
Takker for svar. Det var avklarende.
Men har tenkt å monter en FM-radio og en VHF-radio. Du sier at da må jeg legge opp særskilt jord?
