Innvendig diameter på 76mm eksosgjennomføring?
Sjeldenutpå
Hei !
Skal gjere ein jobb når båten ligger ute. Og tenkte blende gjennomføringen bak. Kanskje ein rørlegger har ei muffe eller noko som passer rett inni gjennomføringen håper eg. Men kva er innvendig diameter ?
Rekner med det er ca standard gods i gjennomføring uansett fabrikat..., og slangen heiter 76mm.
Nei eg har ikkje svanehals....ja eg har lyst på, men må bygge om skap eller seng då. Så det får bli ein anna gong...
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Kanskje overskrift skulle vert: Hjelp til å blende eksos bak på båten når den ligger ute ! :smiley:
Snakka med ein kar fra eit slangeverksted, de hadde ikkje noko oppblås-greie som hadde vert snadder. Var innom Brødrene Dahl, han kunne hjelpe, men bestilling og dyyyrt... Noko som skulle blåses opp inni rør.
Tenkte på treplugg, med er redd for å banke noko inni. Lurte på ein liten lekeball med ventil, men fann ikkje passe str i butikken i dag.
