Tørr VS vannkjølt eksos Marna 5HK
St.Elmos
Jeg har akkurat kjøpt meg en 5 hk Marna. Jeg har bare et lite spm ang tørr vs vannkjølt eksos.
Hva er best å foretrekke? Blir det ikke penest lyd ved tør eksos?
Er det mulig å installere en ferskvannstank med 50%vann og 50% frostveske som blir avkjølingen til motoren?
Da slipper man saltvann og alt rustet som følger med..?
Ja, men du trenger en kjølesløyfe under båten, et par kobberrør på et par meters lengde gjør susen.
Da blir svaret på første spørsmål tørr eksos, hvis du skal ha vann i eksos med løsningen over må du ha ei ekstra pumpe.
Har denne løsningen selv på en 3.5HK FM og det fungerer meget bra.
Tusen takk for svar, har vært litt rådvil her. Men trenger jeg vannpumpe så lenge motoren suger til seg vannet selv(som den har gjort fra saltvann)?!
Jeg tenkte å montere en tank hvor motoren henter ferskvannet fra, som da går inn i motoren og ut i kjølesløyfen og tilbake til tanken.
Bør ikke det kunne funke?
...........................Hva er best å foretrekke? Blir det ikke penest lyd ved tør eksos?
Skulle ikke forundre meg om du finner løsningen i Walter_S sin ( som vanlig )eminente tråd: Sabb G-mod. 10hk - bygge om til ferskvannskjøling
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=14850
Redigert av Hafrsfjord (see edit history)
