Kan Epoksy og Polyester brukes i lave temperaturer?
Medusa
Ser på Biltema's Lamineringsepoksy at det må være rundt romtemperatur når denne skal brukes.
Jeg har noe arbeid som jeg skulle ha gjort med båten utvendig, og siden jeg bor langt nord så vil det bli lenge til vi oppnår romtemperatur ute.
Skal støpe med Epoksy eller Polyester, og lurer derfor på om jeg kan bruke disse stoffene ved 8-10 grader, eller enda lavere?
Hva skjer med stoffene ved lav temp? Herder de ikke eller herder de langsomt? Blir støpen svak?
Noen som vet???
Redigert av Medusa (see edit history)
Støpte med epoksy i 4-5 grader for en par uker siden. Måtte bruke litt tilleggsvarme for å få i gang herdingen, selv om blandingen sto i romtemperatur før støping. Brukte 300w lyskaster på en 50-60 cm avstand. Men jeg vet nå av erfaring at man må være meget forsiktig så det ikke blir for mye varme. Skulle støpe igjen et hull som var ca 5 cm i diameter og 3 cm dypt, ble plutselig epoxsy-vulkan av det når det ble for mye varme. Da var det bare å starte på nytt igjen :headbang:
Best ble egentlig resultatet når jeg ventet helt til epoksyen startetsåvidt å herde før jeg påførte den. Holdt boksen i handa og rørte kontinuerlig, og den lille varmen som da ble tilført var nok til å sette i gang herdeprosessen, merket plutselig at blandingen raskt ble tykkere. Men da har du svært lite tid å gå på igjen, dersom det er noe nøyaktige greier du skal til med.
Redigert av emilskj (see edit history)
Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.
Medlem av Forbundet Kysten
Jo mer epoksy du har jo mer varme utvikler den i herde prosessen. Jo tynnere flaten er med epoksy, jo mer varme på tilføres for at herde prosessen skal komme igang.
Det hjelper mye å varme opp flatene på forhånd, ved f.eks å sette dem i solen en times tid. (selv om det er bare 5 grader ute, så er det utrolig å varmt det blir i sola). Men det er en fordel at det er vindstille, da vinden fort vil kjøle ned flatene, selv med sola tilstede).
Usikkerheten ble så stor at jeg måtte lage en bitteliten prøveblanding med Biltema's Epoksy i går kveld. temperaturen ute var da ca. 3 grader og Epoksyen holdt samme temperatur. I morges da jeg sjekka kunne jeg ikke se at herdinga hadde satt i gang.
I dag var vel temperaturen oppe i 6-7 grader, og nå går det nesten ikke ann å trykke en spiker inn i test-blandinga. Er spent på om den er helt herda i morgen.
For meg ser det ut til at man kan benytte Epoksy i veldig lave temperaturer, men herdeprosessen tar lang tid.
Skulle gjerne visst om støping i så lav temperatur går ut over kvaliteten/styrken på det ferdige produkt...
Fikk tips av en pensjonert "plastarbeider" når det gjaldt polyester. Han mente BT sin polyester ikke var god i kulda da denne ikke ble tilsatt kobolt riktig.
Men for å få herdeprosessen i gang så tar du begeret ditt med oppblandet polyester/epoxy og varmer opp denne i f.eks varmt vann. La den stå noen minutter til du ser herdinga begynner (polyesteren skifter litt farge) og så påfør. I tillegg så øker du selvsagt mengden herder i kaldt vær. Tipset hans fungerte bra for min del.
Litt om det her: https://baatplassen.no/i/index.php?s=&s...st&p=939415
Redigert av SF (see edit history)
I følge en representant fra Reichhold er det de som leverer BT polyester og det er nøyaktig den samme som den standard polyesteren de selger til andre. I alle fall var det slik i 2008. Og i følge den samme teknikkere fra Reichhold så var det ingen fullgod løsning å tilsette mer herder for å kunne jobbe ved lavere temperaturer. Han var ganske tydelig på 15 grader dersom man ønsket fullgod herding av vanlig polyester. Og det er viktig og ikke bare tenke på temperaturen til polyesteren/epoksyen, men også det materialet du skal støpe på.
mvh Knut Erik
Har ikke greie på det men i følge denne karen jeg referer til så er polyester ferskvare og skal tilsettes kobolt om den lagres. Hver 3. eller 6. mnd. husker ikke helt. Dette gjorde de proffe leverandørene men mange som jukset her sa han, deriblant BT.
Det er nok riktig som du sier at disse triksene ikke er fullgod løsning, men et nødvendig onde når du skal støpe ute i kulde. Helst temp. over 15 grader på polyester og det du skal støpe på.
Tipper denne spesialherderen er akselerator i form av kobolt som jeg nevte over:
HERDER / KATALYSATOR:
• Herderen er vanligvis en organisk peroksyd, og er sterkt etsende. Bruk
derfor alltid beskyttelsesbriller og PVC-hansker ved håndtering av herder /
katalysator.
• Må lagres i original embalasje i godt ventilerte rom, beskyttet mot varme og
direkte sollys. Maksimum 25 grader C ved lagring. Brann og eksplosjonsfare!!
• For å justere reaksjonsevnen til polyestere og spesielt vinylester, som er veldig
ømfintlig for temperaturforskjeller, varierer man mengden av akselerator.
Denne akseleratoren er ofte en Kobolt-oppløsning. Direkte sammenblanding
av herder og akselerator vil kunne resultere i heftige eksplosjoner! ! Herder og
akselerator ilsettes polyesteren eller vinylesteren hver for seg, med grundig
innrøring. Merkes tydelig og lagres separat.
Kilde: http://www.norboat.no/file.php?id=604
Nå er det sånn at så godt som alt som brukes av polyester er pre-aksellerert.
Polyesteren er umettet. Den mangler en binding. Lenkeprosessen begynner i det øyeblikk polyesteren produseres. For at vi skal være i stand til å frakte og lagre den er den tilsatt en inhibitor som gir en bestemt hylletid.
Akselleratoren styrer stort sett hvor lang "pot-life" polyesteren har etter at vi har tilsatt herder.
Herder skal tilsettes i den mengde produsenten foreskriver. Større mengder herder kan ikke brukes til å kompensere for lav tempertur.
Etter at herder er tilsatt har polyesteren en "pot-life" på 15-30 minutter, alt ettersom polyesteren er skrudd sammen.
Herde, eller lenke, prosessen er eksoterm. Hver gang det skjer en binding frigjøres det varme. Men denne prosessen krever også varme for å komme igang. Hvor raskt lenkeprosessen går er avhengig av temperaturen. Derfor er det svært viktig at alt som brukes av materialer har samme temperatur. Er det store forskjeller oppstår det spenninger da det også skjer en krymping under lenkeprosessen.
UV-lys vil også fremkalle en skjevherding.
En god regel er minimumtemperatur på 18 grader.
Oppbevarer man polyester i fryseboksen stopper all aktivitet, og den kan oppbevares lenge.
