reparere "uhell" med høyttrykkspyler, gelcoatskader
jensemann2
Gelcoat sparkel i rett farge, så blir dette bra! Masker rundt, sparkle og la tapen stå. Når det er tørt, sliper du forsiktig med vannlipepapir på kloss til tapen er borte. Deretter rubber og polerer du, og med litt flaks blir skaden bortimot usynlig..
Jeg har samme case på gang. Har også klart å få noen stygge merker etter at båten prøvde seg mot fjell og fjellet vant. Har kjøpt noe som heter marine filler fra maritim. Noen som har erfaring med dette?? Må jeg forsegle med topcoat under vannlinja?? Skal fylle en skade på flapsen....
Turen begynner når man legger fra brygga....
Nå vet ikke jeg hvor dyp skaden din er men hvis den er i typisk sparkeldybde bruker du epoksy sparkel under vannlinjen så er det ordentlig tett.
Til trådstarter:
hvis det gikk av flak med topcoat av høytrykkspyleren må det vel ha vært noe rart der fra før?
Kanskje greit at det skjedde?
Eller har du skikkelig sinna høytrykkspyler?
Redigert av Daffy (see edit history)
