Skal alle 3 batteriene være like.
Pål`ern
Jeg må bytte mine 3 batterier.
Er det da sånn at alle 3 bør være samme type. ( er det i dag )
Jeg har 3stk 100ah batterier, og jeg har en batterivelger.
på " 1 " er startbatteriet. På " 2 " er de 2 andre som jeg bruker til forbruk når jeg ligger i uthavn.
på " 1+2 " er alle 3 batteriene i bruk. Har velgeren der når jeg kjører.
Jeg har to like forbruksbatterier, parallellt og et annet start batteri. Forbruksbatteriene er koplet på kurs 1 på vende bryteren kurs 2 er til start batteriet. Forbruksbanken brukes til det meste også start, mens start batteriet koples inn (bryter på 2!) når det er for lite til start på forbruksbanken. Når motoren har startet skiftes bryteren raskt tilbake til pos 1 slik at forbruksbanken lades.
Start av motor trekker mye strømm over kort tid, men ikke mange ampertimer, så avhengig av motorstørelse, så behøver ikke start batteriet være stort (ah), men det bør kunne gi mye!
Når vi starter så kinner vi kanskje 10 sekunder 200-250A det er 0.5-0,7 Ah av et 60Ah timers batteri!. Start batteriet lader jeg derfor bare litt av og til.
Aileen ll
Min erfaring med parallellkoblede akkumulatorer er, at de skal være identiske. Jeg har forsøgt det modsatte, og det kostede mig en ny akkumulatorbank. Den mindste akkumulator blev kogt og ødelagt.
Der er tale om kemiske processer i akkumulatorerne og jeg har mine tvivl omkring analogien med de forbundne kar i illustrationen i tråden. Alle mine søgninger på nettet har også givet det svar, at kobles de i parallell, så skal være identiske.
Når man påtvinger ladespændingen på de to enheder, svarer det, som jeg ser det, mere til at fylde lige meget vand/strøm i karret/akkumulatoren per tidsenhed (same flow til begge), og når den påtvungne spænding er større end hvilespændingen, sker der ikke noget flow mellem batterierne. Det ene må nødvendigvis blive fyldt inden det andet.
