Wallas kokeapparat fungerer ikke.
K. Hauge
Kan jo være det meste :)
Hvis du har hatt den i atomer kan det jo være et par ting - sjekk at termostaten ikke kommer til jord - det kan lett skje hvis du får bøyd på den. Ellers ville ville jeg begynt med å sjekke spenningen så nær apparatet som mulig - deretter sjekke at den ikke har luft i slangen. Sjekk også filteret. Hva skjer når den slukker? - ryker det ille og lukter uforbrent lampeolje? Virker etterkjølingen?
Hvordan oppfører den seg når du tenner den etter f.eks 30 min? tenner den vanlig eller står den og uler?
Redigert av dante (see edit history)
Hei,
Hadde samme problem, og fikk opplyst av Wallas at apparatet trekker mye strøm ved oppstart. Langt mindre når du har fått det igang. Ergo er det viktig med helt friske batterier når du starter det opp. Har forøvrig dårlig erfaring med det. Selv med to helt nye batterier, så syntes jeg det var altfor ofte at jeg ikke fikk apparatet ordentlig igang. Dog skal det sies at jeg kun fikk ladet batteriene under kjøring da jeg ila sesongen 2009 ikke ladet hverken med landstrøm (hadde ikke i båten) eller batterilader.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Det høres akkurat ut som mitt Wallas-apparat i fjor sommer. Jeg leverte det til Wallas Norge for overhaling. Det ble byttet flere komponenter inni (ikke pumpa, tror jeg). Nå fungerer det perfekt igjen. Servicen kom på ca. kr. 2.200,-.
Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening
Bleeaaaaa! Har hatt Wallas kokeapparat i 20 år og kan ikke tenke meg noe annet. Kom vennligst med en mer konstruktiv kommentar.
Lars H.
Mitt eneste problem med Wallasen på fem år er den nevnte bryteren som ble utslitt! Utover dette har det fungert prikkfritt hver eneste gang jeg starter det! Tror ikke jeg har opplevd at det ikke har startet en eneste gang...
