OMC Seadrive - Erfaringer
Wankel
OMC lagde på 80 tallet noe de kalte Seadrive. En utenbordsmotor med en litt spesiell brakett og innfesting.
Er det noen her som har noe erfaring med denne ?
Er det noen kjente fordeler og ulemper med de, kontra en normal outboard, eller andre mer moderne braketter ?
Får man fortsatt tak i reservedeler til dem ?
Denne motoren var boltet fast på akterspeilet den i stedet for å bli festet i en brønn. Husker at den var på markedet i 1981-82, og vi monterte en 205 hester V6(tror jeg) på en Avanti 31 som sjefen for OMC Norge i Drammen kjøpte. Denne var vel også demobåt på Sjøen For Alle 1982. Når det kommer til deler, så vet jeg ikke hva som lenger leveres til denne motoren :smiley:
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
Du har rett i at selve powerheaden kan byttes, en eks-kollega av meg bygde om en 235(?) hk sea-drive. Det ble montert en nyere 200 hk powerhead, men tror dette var uforholdsmessig mye jobb, for den sea-drive-patenten er kanskje ikke verdens beste nå som det er borti 30 år gammelt.
Mitt råd er nok å vente på den rette båten med en "normal" påhenger, men det er min mening. Du slipper noen bekymringer hvis du skulle trenge deler så lenge du holder deg til tradisjonell outboard.
Lykke til med handel :smiley:
Noen her som kan mye om Evinrude/Johnson ?
Hvis jeg vil bytte ut motoren på en seadrive 1,6 (115 hk) med en litt kraftigere, kan da en 135 eller 140 hk passe rett på ?
Enten bare motor, eller hele saken med gear og undevannshus - kan noen av disse boltes rett på ?
Hvis bare motor går, vil gear og drivverk mm på seadriven takle en 140 hk motor ?
  • 2 uker senere...
  • 1 år senere...
Hallo Wankel, har akkurat fått samme motor som deg på sjøen i Førde OMC Seadrive 1,6 115. Men har problem med å fyre av 1 sylinder sikkert dårleg med fuel inn til den tipper eg:( Har du tips om kvar eg kan få deler rep kit osv til denne motoren. Og har du funne ut om vi kan sette på ein nyare motor etter kvart??
  • 7 måneder senere...
  • 1 år senere...
Gammel tråd, men slenger meg like vel på her. Har selv byttet til meg en båt med en 86 mod OMC Seadrive 1,6L 115 hk.
Ligger fortsatt på land, men sjøsettes snart. Har startet opp, og den starter og går greit, men stopper på tomgang. Men høres ut som den går for lavt. Venter med å justere tomgang o.l. til den er på vannet, med riktig mottrykk på eksos o.l. Fint om flere har litt info og tips, om disse motorene her. :)
