Sun oppvasktabletter i sjøvannsfilteret , vil det rense opp?
deto888
:sailing: Hei et meget godt råd for å rense i kjølesystemet er å legge et par Sun oppvasktabletter i sjøvannsfilteret.
Dere vil bli meget overrasket hvor brunt vann som kommer ut.
Jeg har selv testet dette med meget bra resultat.
Tablettene bruker noen minutter på å løses opp,akkurat nok til å få sirkulert gjennom motoren.
Tussi1
Leste denne gamle posten da jeg søkte på rens av kjølesystemet.
Det var ikke noen andre som kommenterte dette.
Noen som har erfaring med dette??
NB! Om en vill prøve dette med skuming kan en jo teste med en sprut Salo i oppvaskmaskinen.
Det gjorde jeg som unge og fikk plutselig se en vegg av skum komme ut fra kjøkkenet. Anbefales å prøve :lol: Fikk en del kjeft og jobb i etterkant :cryin:
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Vil ikke en oppvasktablett i sjøvannsfilteret kun sørge for at man får et gullende rent filter?
En impeller flytter fort 30-40 liter/min når motoren har 1000rpm, noe som betyr at "vaskevannet" kjøres gjennom systemet på sekunder.
Beklager folkens, men jeg tror ikke åresvis med gammel møkk og dritt i kjølesystemet fjernes så lett.
Hvis man lar vannet stå fordelt i systemet en god stund kan det sikkert ha en viss virkning, men som vidundermiddel tror jeg effekten er oppskrytt.
Redigert av JonnyBoy (see edit history)
Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk
Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel
kan jo lure på om det renser varmeveksler noe , er vel ikke sjøvanns filter man skal rense , sjøvannsfilter er for og holde store objekter ute fra kjølesystem og også sand som kan legge seg inne i varme veklser , sjøvannskjølt motor holde kjølekanaler rene.
Vil vel tro at det ide og legge tabletter i filter, vente til de er løst opp ,og starte motor ett øyeblikk for og få sugd inn i varme veksler ,og så stoppe maskin , og la det stå en stund..
var en svenske som hadde 2 x 600 hk bensin , og kjørte mye på grunt vann uten sjøvannfilter og fylte opp motor kanaler med sand ,og blåste motorer
Redigert av Mr. Import (see edit history)
Jo, men jeg tror ikke jeg vil ha returen tilbake til sjøvannsfilteret.. Men jeg tenker at om jeg legger 2 tabletter i filteret, så vil jo dette bli tromlet rundt i et par minutter før det blir oppløst. Ikke hele dosen på en gang.. De oppløses vel ikke så fort i kaldtvann ? Det er jo først når pulveret passerer impeller at det møter varme, og da prosessen har noe effekt.. Jeg skal forsøke dette i helgen !
Mitt sjøvannsfilter er så grovt at sand og mindre partikler passerer lett.Hvertfall i mitt fra Maritim.
Blir nok å kjøre motoren til akkurat det punkt at tablettene er oppløst deretter stoppe motoren å tenke på noe hygelig en times tid :cheers: før man starter igjen.
Ja den var igrunn varmeveksleren jeg tenkte mest på. Har fått tips om å åpne dveksleren i begge ender å stake ut kanalene men i mitt tilfelle så har halvparten av alle skruene jeg rører i båten en lei tendens til å knekke. :nonod: Noe som gjør at jeg helst vil unngå det. Det skader jo ikke at hvis resten av systemet blir renset også da. Prosessen kan gjentas til det ikke kommer møkkete van fra eksosen.
Det er jo bare å ha ei bøtte nedi på sida av motoren. La motoren suge fra den- og kjøre returen i den. Er jo bare nokre slangeklemmer for å flytte slangene(om de er lange nok)
Pass på evt vermgang i eksosslangen. Kanskje ein hageslange inni der hadde gjort susen :smiley:
Jeg vil nok ikke resirkulere møkkavanet. En person så at det kom rimelig brunt vann ut fra eksosen med denne prosedyren.
Det ville jo vært godt for en gang skyld å se skikkelig gugge komme ut av eksosen. :smiley:
Husk glansmiddel da.
:lol: Why not? seriøst....
Joa.. men det finnes vel remedier som er laget for å gjøre denne jobben også ? Kan jo heller kjøpe det, da ! Men oppvasktabletter er jo noe man har, som er nesten gratis... og det liker vi ! Madammen merker ikke om det blir borte 2 tabletter :smiley:
nesten gratis - Netopp!! , me like!
Blir vel ikke så veldig lett å se resultatet, men jeg prøver og kommer med tilbakemelding på søndag ! Kan jo ikke lage store skaden det her ! Beste er vel om ingen skjede er skadd :smiley:
Gjør det , da har du anledning til å teste før jeg rekker.
Litt dumt hvis det skulle være såå effektivt at all møkka tetter varmeveksleren da... Kansje best å brøve med en halv en først? :rolleyes:
Se på eksosen da , det er vel det beste tegnet på at det blir renset , motor temperatur etterpå kan jo også gi utslag hvis veksleren har blitt ren.
HAHA :smiley: Zalo i oppvaskmaskinen har jeg forsøkt som voksen mann ! hehe.... det var et syn som jeg tror russen til og med hadde satt pris på :seeya: .
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Jeg forsøkte dette i går, men jeg tror faktisk det er for kaldt i vanne enda ! Tabletten ville ikke løse seg opp selv om jeg kappet den i mindre biter. Bitene lå der etter 40 minutter, nesten like store som da jeg startet. Da er vel noe av hensikten borte ! Jeg prøvde med bare 1 tablett, men om det tar så lang tid så er virkningen minimal vil jeg tro ! Venter til vi nærmer oss 20 grader i vannet, og prøver igjen da !
Okey , jeg sjøsetter båten min innen et par uker - prøver å helle litt oppvaskmiddel i pulverform oppi og sjekker.
