Er dette Epoxy eller Polyester - se bilde
SF
Hei,
Holder på shine opp min nye gamle Apollo 30: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=66137
Nå står badeplattformen for tur, det er noen skader i denne som skal utbedres samt at jeg vil stive den av litt.
Polyester og glassfiber ligger klar men når jeg begynner å slipe på galskapet så blir jeg i tvil. Er dette polyester, er den ikke for lys?
For info så er kjærnen her en plate i finer.
Hva sier dere er dette Polyester eller Epoxy? Hvordan kan jeg med 100% sikkerhet bekrefte det ene eller det andre?
Polyester hefter som kjent dårlig på Epoxy og derfor blir jeg litt usikker.
Kan du ikke bruke epoxy til rep. uansett? Er det glassfiber så hefter epoxyen bedre, og er det epoxy på plattingen så gjør du ingenting galt. Ser ikke ut som du trenger så store mengder, og da vil ikke pris dif. være så stor heller.
Stort spann med polyester er alt kjøpt inn og sprettet. Videre synes jeg at epoxy er vanskeligere å jobbe med.
De gangene jeg har pusset Polyester så avgir den en umisskjennelig Polyesterlukt. Har liten erfaring med Epoksy, men jeg støpte litt her om dagen og det var helt luktfritt.
Er det så enkelt at man kan avgjøre det med nesen??
Det står nå det i det meste av litteratur om tema som jeg har lest.
Her fra NorBoat Videregående kurs i reperasjon av båter i fiberarmert herdeplast
Ulemper ved epoksy:
• Ca. 4-5 ganger så dyr som standard polyester.
• Allergifremkallende ved hudkontakt.
• Ikke direkte kompatibel med polyester i produksjon.
Det er bare epoksy som limer på epoksy.
• Krever aminosilan som koblingsmiddel på glassfiberen, dette faller noe
dyrere!
• Noen komponenter i enkelte herdere kan gi øket fare for kreft etter lengre
tids eksponering.
Ulemper med polyester:
Dårlig som lim i vanlig form (”sekundær binding”)
• Krymper ved herding (gir laminat-spenninger).
• Temperaturfølsom under laminering /herding.
• Forurenser omgivelsene (Styren)
Edited by SF (see edit history)
Utfra bildene dine så er jeg rimelig sikker på at det er vanlig polyester og glassfiberduk, kjør på med det du allerede har handlet.
Har nettopp gjort samme jobben sjøl og det ble bra :yesnod:
Hvordan avgjør du at dette er polyester Mulligan og hva legger du i at polyesters manglende heft på epoxy er en myte?
Fargen hinter om at det er polyester.
Videre så er det brukt CSM.
Dessuten kjenner du det selv på lukta når du sliper.
Det er ingen logikk i at polyester ikke hefter på epoksi, mens epoksi hefter på polyester. Det er jo kun en liming. Det skjer ingen binding.
Bruk polyester. Det er mer enn sterkt nok.
Vær nøye med grunnarbeidet så blir det bra.
Polyester er ok til sekundærlaminering (epoksy er god), hvis en er nøye med forbredelsene, puss med grovt papir ned til glassfiberen fjern alt støvet, og sørg for å ha mest mulig lik temp på de delene som skal lamineres sammen. Hvis du stusset over fargen, så er dette kansje fordi en tilsetter ett fargestoff i herderen. på den måten kan en se om herderen er skikkelig blandet med polyesteren.
stå i ro båt!
Takker for utfyllende svar :cheers:
Mener at det luktet polyester når jeg slipte men skal dobbelsjekke dette, tenkte ikke så mye over det da jeg holdt på.
Det høres jo ut som om jeg kan gå for polyesteren jeg har uansett så da blir det nok det :seeya:
Polyesteren må arbeides godt inn i glassfibermatta med ribberulle for å få luftboblene ut, hvis ikke blir resultatet kvitaktig.
Det ser bra ut på di badeplattform.
Eg bruker aceton for avfetting mellom sliping og nytt polyesterlag.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
