Er dette Epoxy eller Polyester - se bilde
SF
Hei,
Holder på shine opp min nye gamle Apollo 30: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=66137
Nå står badeplattformen for tur, det er noen skader i denne som skal utbedres samt at jeg vil stive den av litt.
Polyester og glassfiber ligger klar men når jeg begynner å slipe på galskapet så blir jeg i tvil. Er dette polyester, er den ikke for lys?
For info så er kjærnen her en plate i finer.
Hva sier dere er dette Polyester eller Epoxy? Hvordan kan jeg med 100% sikkerhet bekrefte det ene eller det andre?
Polyester hefter som kjent dårlig på Epoxy og derfor blir jeg litt usikker.
Det står nå det i det meste av litteratur om tema som jeg har lest.
Her fra NorBoat Videregående kurs i reperasjon av båter i fiberarmert herdeplast
Ulemper ved epoksy:
• Ca. 4-5 ganger så dyr som standard polyester.
• Allergifremkallende ved hudkontakt.
• Ikke direkte kompatibel med polyester i produksjon.
• Det er bare epoksy som limer på epoksy.
• Krever aminosilan som koblingsmiddel på glassfiberen, dette faller noe
dyrere!
• Noen komponenter i enkelte herdere kan gi øket fare for kreft etter lengre
tids eksponering.
Ulemper med polyester:
• Dårlig som lim i vanlig form (”sekundær binding”)
• Krymper ved herding (gir laminat-spenninger).
• Temperaturfølsom under laminering /herding.
• Forurenser omgivelsene (Styren)
Redigert av SF (see edit history)
Hvordan avgjør du at dette er polyester Mulligan og hva legger du i at polyesters manglende heft på epoxy er en myte?
Fargen hinter om at det er polyester.
Videre så er det brukt CSM.
Dessuten kjenner du det selv på lukta når du sliper.
Det er ingen logikk i at polyester ikke hefter på epoksi, mens epoksi hefter på polyester. Det er jo kun en liming. Det skjer ingen binding.
Bruk polyester. Det er mer enn sterkt nok.
Vær nøye med grunnarbeidet så blir det bra.
Polyester er ok til sekundærlaminering (epoksy er god), hvis en er nøye med forbredelsene, puss med grovt papir ned til glassfiberen fjern alt støvet, og sørg for å ha mest mulig lik temp på de delene som skal lamineres sammen. Hvis du stusset over fargen, så er dette kansje fordi en tilsetter ett fargestoff i herderen. på den måten kan en se om herderen er skikkelig blandet med polyesteren.
stå i ro båt!
