Yanmar med Bravo 3x, slik ser eksobendet ut etter 2.5 år..
880
Dette så ikke bra ut :nonod:
Spørsmålet er vell om dette er en svakhet i materialkvaliteten i bendet eller om du har feil i båten/elektrisk anlegget og som kan gi krypstrøm og galvanisk korrosjon. I så fall kan det vell være korrosjon også andre plasser i motoren?
Er det ikke en Yanmar med Bravo drev du har 880? Kanskje noen som vet om Yanmar hatt problemer med eksosbendene tidligere? Mener å ha lest om tilsvarende på noen Steyr motorer med Bravo drev uten at jeg vet hva årsaken var.
Det er en Yanmar med Bravo 3x. Har ikke så langt funnet tæring andre plasser på motor/drev.
Anodene på motor er byttet hvert år. På kjølerene har anodene blitt normalt tæret, mens på eksosbend ser anoden nesten urørt ut.
Saken løser seg, Yanmar sender nytt bend SAP.
Blir spennende å se om det er en endring på konstruksjon/materiell i denne.. :smiley:
Ga de seg lett for å spørre på en annen måte? :wink:
Det var ikke jeg som tok saken mot Yanmar. Båt bygger gjorde dette og har inntrykk av at det gikk greit, fikk svar i løpet av samme dag saken ble fremlagt :smiley:
  • 3 uker senere...
Nytt bend er på plass og det meste fungerer ok. Det nye bendet er prikk lik det gamle, ergo samme dritten.
Må nok demontere dette hvert år for sjekk...
Dersom legeringen i dette bendet er så elendig at det tæres isteden for anoden hvilken reklamasjons mulighet har jeg ovenfor Yanmar når det er gått 5 år etter at motor er levert ???
880
