Hvilket verktøy for å løsne skrue til oljepåfylling på VP 290DP
Aquadoren
Skulle skifte olje i går, men skruen på toppen av drevet for påfylling av olje satt godt, og det er en vanlig flatjern skrue med diameter ca.1,5 cm. Ikke så mye plass å komme til for å skru fra oppsiden, kommer heller ikke til med slagskrujern fra oppsiden. Trenger vel noe som kan slås/skrus litt fra siden..noen som har tips?
Bedre med en dårlig dag i båten enn en god dag på jobben..
Oljepåfyllingen finner oppe til høyre under gear deksel. Der bruker du 3/8" umbrako.
Uansett må du jo få fikset peilepinnen
Oljepåfylling er vel strengt tatt enklest om man gjør dette via bunnpluggen ved hjelp av en slik pumpe
Merkelig at så mange fikler med å få oljen inn gjennom det lille hullet ved siden av girvelgeren, dette må jo være bare søl og griseri, samt store problemer med luft?
-Xlnt
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
