rarnfinn Startet 7.Mai.2010 Link til dette innlegget Startet 7.Mai.2010 Hei, Har blitt utsatt for noe som ligner hærverk. Vår kjære sørlandsnekke står på grunn med vann godt opp på motorkassa. Det var vann opp til underkanten av magneten, kan se ut som denne er berget. Hva bør vi nå gjøre med vår Marna 8-11 HK. Båten er selvfølgelig øst for vann og dratt inn på grunne så vannet er ute. Heldigvis var dette i ferskvann dersom det har noe å si. Hva bør/må vi gjøre? Noen som har peiling? Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 7.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2010 (redigert) Hvis det er vann i bunnkassa, så må denne ut med en gang. Etterpå fyll på nye olje med det samme. Hvis det er vann i forgasser, så må denne ut også, og erstattes med bensin. Etterpå må det sjekkes om gearet med omkast har fått olje i seg. Hvis så, må denne pumpes ut og ny fylles på. Så er det bare å se om det går an å få liv i den. Redigert 7.Mai.2010 av Bartesam (see edit history) Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
rarnfinn Svart 7.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2010 Hva mener du med bunnkassa? Kan det bli verre om vi prøver å starte den etter kun å ha byttet olje? Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 7.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2010 Neida.....bunnkassa er der olja er det. Bare skift olje og fyr opp. Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
jabh Svart 7.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2010 Få gang på den fortest mulig er min mening. Men skift for all del alt av olje, og skift den igjen etter noen timers kjøring. Fungerte utmerket på min Sitér dette innlegget Link to post
FjordHT Svart 7.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2010 Grei oppskrift som må gjøres så snart som mulig etter undervannsuhell: Koble fra strøm, hvis tilkoblet Hvis saltvann, skyll hele motoren i MYYYYE ferskvann. Videre: 1: Drener forgasser 2: bytt olje på tilhørende 3: Ta ut pluggen(hvis bensiner) og drei motoren slik at sylinder blir tømt for vann, koble fra eksossystem og tøm dette hvis det er nødvendig. 4: Bruk ca en bøtte elektronikkrens på alt av elektronikk. 5: Hvis totakter, fyll totaktsolje i sylinder og drei rundt slik at man får ny hinne i sylinder. bruk ekstra olje i bensin ved oppstart. 6: Start motoren og la den gå seg passe varm og la den gå såpass lenge at fukt i systemet får dampet vekk. 7: Benytt konserveringsmiddel på nødvendige plasser. 8: Spray etter med elektronikkrens en tid etter, samt sett inn fett på nødvendige plasser. 9: se etter vann i olje Sitér dette innlegget Link to post
Victoria1 Svart 7.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2010 Grei oppskrift som må gjøres så snart som mulig etter undervannsuhell: Koble fra strøm, hvis tilkoblet Hvis saltvann, skyll hele motoren i MYYYYE ferskvann. Videre: 1: Drener forgasser 2: bytt olje på tilhørende 3: Ta ut pluggen(hvis bensiner) og drei motoren slik at sylinder blir tømt for vann, koble fra eksossystem og tøm dette hvis det er nødvendig. 4: Bruk ca en bøtte elektronikkrens på alt av elektronikk. 5: Hvis totakter, fyll totaktsolje i sylinder og drei rundt slik at man får ny hinne i sylinder. bruk ekstra olje i bensin ved oppstart. 6: Start motoren og la den gå seg passe varm og la den gå såpass lenge at fukt i systemet får dampet vekk. 7: Benytt konserveringsmiddel på nødvendige plasser. 8: Spray etter med elektronikkrens en tid etter, samt sett inn fett på nødvendige plasser. 9: se etter vann i olje Sitér dette innlegget Link to post
Victoria1 Svart 7.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2010 Hva med Magneteten ? Sitér dette innlegget Link to post
FjordHT Svart 7.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2010 Hva med Magneteten ? Hva tenker du på nå? Sitér dette innlegget Link to post
rarnfinn Svart 11.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2010 Grei oppskrift som må gjøres så snart som mulig etter undervannsuhell: Koble fra strøm, hvis tilkoblet Hvis saltvann, skyll hele motoren i MYYYYE ferskvann. Videre: 1: Drener forgasser 2: bytt olje på tilhørende 3: Ta ut pluggen(hvis bensiner) og drei motoren slik at sylinder blir tømt for vann, koble fra eksossystem og tøm dette hvis det er nødvendig. 4: Bruk ca en bøtte elektronikkrens på alt av elektronikk. 5: Hvis totakter, fyll totaktsolje i sylinder og drei rundt slik at man får ny hinne i sylinder. bruk ekstra olje i bensin ved oppstart. 6: Start motoren og la den gå seg passe varm og la den gå såpass lenge at fukt i systemet får dampet vekk. 7: Benytt konserveringsmiddel på nødvendige plasser. 8: Spray etter med elektronikkrens en tid etter, samt sett inn fett på nødvendige plasser. 9: se etter vann i olje Takk for tips. Da er olja byttet. Vi får prøve å skru av forgasseren og blåse ut av denne også. Satser på at dette går bra! Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 11.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2010 Du var heldig som lå i ferskvann. Gjør ren motoren, skift olje, spray masse universalspray på alt elektrisk, la det tørke. Saltvann er noe dritt. Det er en grunn til at man sier at man skal skylle godt med ferskvann om motoren havner i saltvann Sitér dette innlegget Link to post
harry92 Svart 11.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2010 om du får ut alt vann og olje og setter te på med ny olje og starter motoren og la den gå varm på tomgang ikke belsast motoren bare la den gå varm av seg selv. når motoren er varm stopper du den og bytter olje i gjen det burde du gjøre 2-3 ganger for og være sikker på det ikke er noe mere vann i motoren:=) Sitér dette innlegget Link to post
