Marna Motor delvis under vann
rarnfinn
Hei,
Har blitt utsatt for noe som ligner hærverk. Vår kjære sørlandsnekke står på grunn med vann godt opp på motorkassa. Det var vann opp til underkanten av magneten, kan se ut som denne er berget. Hva bør vi nå gjøre med vår Marna 8-11 HK. Båten er selvfølgelig øst for vann og dratt inn på grunne så vannet er ute. Heldigvis var dette i ferskvann dersom det har noe å si.
Hva bør/må vi gjøre? Noen som har peiling?
Hvis det er vann i bunnkassa, så må denne ut med en gang. Etterpå fyll på nye olje med det samme. Hvis det er vann i forgasser, så må denne ut også, og erstattes med bensin. Etterpå må det sjekkes om gearet med omkast har fått olje i seg. Hvis så, må denne pumpes ut og ny fylles på. Så er det bare å se om det går an å få liv i den. :smiley:
Redigert av Bartesam (see edit history)
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
Grei oppskrift som må gjøres så snart som mulig etter undervannsuhell:
Koble fra strøm, hvis tilkoblet
Hvis saltvann, skyll hele motoren i MYYYYE ferskvann.
Videre:
1: Drener forgasser
2: bytt olje på tilhørende
3: Ta ut pluggen(hvis bensiner) og drei motoren slik at sylinder blir tømt for vann, koble fra eksossystem og tøm dette hvis det er nødvendig.
4: Bruk ca en bøtte elektronikkrens på alt av elektronikk.
5: Hvis totakter, fyll totaktsolje i sylinder og drei rundt slik at man får ny hinne i sylinder. bruk ekstra olje i bensin ved oppstart.
6: Start motoren og la den gå seg passe varm og la den gå såpass lenge at fukt i systemet får dampet vekk.
7: Benytt konserveringsmiddel på nødvendige plasser.
8: Spray etter med elektronikkrens en tid etter, samt sett inn fett på nødvendige plasser.
9: se etter vann i olje
Videre:
1: Drener forgasser
Videre:
1: Drener forgasser
Takk for tips. Da er olja byttet. Vi får prøve å skru av forgasseren og blåse ut av denne også. Satser på at dette går bra!
