yamaha 30hk 1997, metallspon i gearolje? Hvordan ta ut ladestrøm?
Robinja
hei!
jeg har nettopp kjøpt meg en yamaha 30ELRV 1997 modell til sesongen.
så har jeg noen spørsmål.
spørsmål 1.
jeg skulle bytte girolje så jeg åpnet først lufteskruen deretter bunnpluggen, og jeg vet jo at det vanligvis er litt jernspon på magneten på oljepluggen, men jeg syntes det var litt mye på min :eek: .
kan det være fordi det er 2 år siden girolje ble skiftet?
her er bilde av hvor mye det var.
spørsmål 2.
kansje dumme spørsmål men er helt amatør på det elektriske.
jeg har også et spørsmål angående ladinga på denne motoren.
hvordan skal jeg koble for å få ladet opp batteriet imens motoren går?
det er en liten svart kloss på den ene siden som det står "relay 12v" og som det går en ledning ifra og direkte inn i elstarten.
så jeg regner med at dette er plusspunkt for lading?
minus har jeg blitt fortalt er hvor som helst ifra blokka på motoren, regner med dette er riktig? er som sagt amatør på dette feltet.
så hvis jeg har rett angående hva som er pluss og minus, kobler jeg da bare pluss på batteriet til det stedet jeg tror er pluss på motoren, og vice versa med minus?
eller trenger jeg noe likeretter eller noe sånt tull?
eventuelt åssen skal jeg koble for å få lading til batteriet og bruke samme batteri til elektrisk start pluss et stereoanlegg?
vet det ble litt mye, men greide ikke å forklare det noe annerledes.
takker på forhånd for alle svar ! :smiley:
mvh Robin
Skruen er magnetisk så den drar jo til seg det sponet som er. Rens pluggen sett i ny olje og slutt å bekymre deg. Pass på giringa di ;)
Du legger en feit + kabel fra batteri til andre siden av det releet. (Ikke samme som kabelen til starteren, men andre siden av det samme releet). Hvis det var klønete forklart så kan du laste opp et bilde av startersiden av motoren din, så skal jeg vise deg.
- kabel legger du fra batteriet, til jording på startmotor, evt blokk.
Har du koblet dette riktig, så skal motoren lade batteriet.
Stereo osv trekker du egne kabler til fra batteriet =)
tusen takk for svar! :smiley:
skjønner hva du sier om releet, men på samme releet er det allerede koblet to ledninger.
en som går rett i el start og en som jeg går rundt omkring som jeg ikke er 100% sikker på men jeg tror den går til kontrollboksen (yamaha 703).
går det eventuelt ann å koble to stk på den ene og den andre aleine, hvis du skjønner?
det med å koble minus på startmotoren, betyr det at den er med på å lade batteriet? eller trenger man bare pluss for å lade opp?
vet at jeg forklarer som en dass :crazy: .
Har du powertrim/tilt på motoren din? Den du "tror" går til 703 boksen gjør nok det. Det er den som får strøm når du vrir om nøkkelen :) Ikke her du skal koble kabelen, du skal ha mer enn 2 tilkoblinger på releet. Last opp et bilde så skal jeg vise..
Minus på startmotor er for å jorde det hele så det blir en sluttet kobling. På denne måten blir hele blokka på motoren jord.
Med disse to kablene forsyner du motor med strøm, og motsatt når motoren går.
er det slik å forstå at du ikke får startet den på elstart i dag?
Du har ikke noe batteri tilkoblet motoren?
Eller er det slik at du vil ha et batteri til? som du også skal lade?
Veldig viktig poeng som ikke kan nevnes for ofte.
Vær bestemt og sett den rett i gear.
"ikke vær forsiktig"
mange som skal være forsiktig og så hører du hver gang de gearer:krrrrrrrrrrrrrrakk!
De som har hørt lyden skjønner hva jeg mener :lol:
Dette knuser gearet...
jeg har et batteri som jeg skal koble til, men jeg må vite hvordan jeg skal koble batteriet på motoren :smiley: .
nei, har ikke powertilt.
her er bilde av den klossen det står "relay 12v" på.
her er av start siden.
den kabelen du ser er koblet til på bunnen av startmotoren kommer ifra klossen på bildet nr 1.
syns rett og slett det er grusomt å høre på
tusen takk! da vet jeg hva jeg skal prøve på :cheers:
ja, min yamaha 40hk ifra 1980 var ram på det der.
samme hvor hardt jeg banket den i gir så måtte den alltid "knase" litt før den kom seg i gir :nonod:
Kan være en fordel å holde et lite øye med på den videre utviklingen også, sjekk gjerne om det blir mere i spon igjennom sesongen ( sjekk et par ganger pr måned ?? eller ihvertfall mye oftere en annenhver sesong ... )
Skal ikke si mere om hvordan en SKAL gire ( kjapt og bestemt ), men kan nevne at det alltid er en fordel å justere ned tomgangen så mye som mulig ( 500 > 600 rpm er perfekt.... ihvertfall under 800 rpm )
Arne Kjetil
