Hvor kjøpe overhalt, eller ny sjøvannspumpe VP MD 21 A?
spilli
Hei. Er det noen som vet, eller har forslag til hvor man får tak i ny eller overhalt sjøvannspumpe? Pumpa mangler nemelig to pinneskruer til lokket (Knekt) går ikke å bore ut disse uten å ta ut pumpa og da kan jeg likegodt bytte hele greia da det er spor i akslingen. Hvis noen har gode forslag er jeg takknemmelig.
Mvh.
spilli
Pumpa på min motor har 6 kantet lokk JP - pumpe.
En Johnson pumpe altså! Les av typebetegnelsen på lokket, og ta en kikk på Johnson Pump sine nettsider. Ellers så pleier ikke disse messingskruene være spesielt vanskelige å få ut, selv om de er knekt. Je gknakk et par hos meg, men fikk dem greit ut med litt rustløser og et lite skrujern...
F.eks her:
http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-...0-26-13878.aspx
481 Euro ny. Men for to pinneskruer da. Borre ut og gjenge opp på nytt, .
Takk for flott info Confusius. Det var akkurat det jeg trengte den linken til evnt. ny pumpe, Enig med deg at serdeles tullete for to pinneskruer, men da jeg sjekket akslingen på pumpa mi ble jeg "Skræmt) Å lure ut disse pinneskruene skal jo gå greit, men da det ikke finnes reserve aksel og få kjøpt er jeg jo like langt. (tør ikke å sette inn den akslingen jeg har med så store sliteskader. Og takk for at du prøver å hjelpe meg.
Takk til deg også index Som jeg skriver over, pinneskruene ser jeg ikke som det store problemet, men resten. Har ikke gått inn på Jp sin hjemmeside, men håper å finne noe der, hvis ikke får jeg ty til linken som confusius gav meg. Men takk skal du også ha for at du prøver å hjelpe meg
Mvh.
spilli
