El. problem Evinrude 50hk OMC 86-87 mod.
Mr Plow
Hei!
Jeg har en evinrude 50hk 86-87 modell, sånn som avbildet.
Har noen bugs med den, ene er at den vil ikke stoppe på nøklen. Må skru av bensina for å få stoppa den. Er en ledning som er av inne i kontrollboksen, vet ikke helt hvor den skal stå hen. prøvde å jorde den men hadde ingen effekt. Trur den har noe med stoppen å gjøre. Har et koblingsskjema, men er ikke sikker hva den er koblet til der(markert på bilde). Er den sorte og gule ledningen som er av. Noen som vet?
Et annet problem er at det virker som om motoren går rå når den er kald,og kan stoppe etter man har kjørt et par minutter. Går helt fint et par minutter mens man rolig putrer utover, så plutselig stopper den. Da må jeg justere litt på bensinkrana for å få start på den igjen. Sitter en bensinpumpe på den med kran på, sitter en magnetventil er det vel i denne pumpa. Går to vakumslanger og en bensinslange, to ledninger. Kan denne være gåen? Er dette en pumpe eller en primer/choke? Eller noe annet som kan være gæli. Har ikke bilde av denne akkurat nå.
Prøvde å jorde den sorte og gule ledningen men hadde ingen effekt. Men hva er den er koblet til på koblingsskjema? er det bare en stoppknsapp eller noe?
Den lille røde hendelen på den chokedingsen står vanligvis framover eller langsetter. Men når jeg starter den må den stå rett opp ellers er det ikke liv å få. Men når den er varm kan jeg justere den opp igjen. men den skal jo ikke være sånn
Det er jo et par ledninger på den og, det er kanskje primestart funksjonen på nøklen.
Redigert av Mr Plow (see edit history)
  • 2 år senere...
Gul/sort ser ut til å være stoppsignal. Det du har markert på tegningen er nok dødmanns bryteren.
Gul/sort skal jordes for stopp av motor så det virker som du har brudd i denne lederen et eller annet sted fra kontrollboksen til
powerpacken (sort boks på høyre side av motor).
Hvis det piper når du jorder den brune ledningen er nok dette overtemperaturalarmen og ledningen skal normalt være koblet til en bimetallbryter
som sitter bak på motoren i nærheten av tennpluggene.
Dingsen med den røde hendelen er primerventilen som tilfører bensin direkte fra bensinpumpe til innsug ved start og kan normalt aktiviseres ved å trykke inn nøkkelen. (Du skal høre et klikk fra den når du trykker nøkkelen inn)
Hendelen på siden er normalt bare en nødløsning hvis du ikke har strøm.
Hilsen
Kjetil
