Ankring på dypt vann
Skin
Såidt jeg minnes fra en amerikansk båtgadgetkatalog, så skal ikke bøya shackles på før ankeret skal opp. Så skal man kjøre 45° av kurs mot ankeret for at bøya skal dra det opp. Hvis man legger en bøye mellom ankeret og båten vil den vel virke som en omvendt daumann? Hvis man i tillegg setter et drivanker i bøya vil det såvidt jeg kan forstå ende opp ved båten og bidra til at den får større flate strømmen kan flytte den med? Dvs ankerfeste blir dårligere. :confused:
Denne måten å ta opp dreggen på fungerer meget bra. Har 600m tau ombord og har dregget på 270 m dyp. Dregger slik når vi driver med havfiske. Når vi dregger for vinden og den går motsatt vei enn strømmen må det brukes blåse ellers komme fiskesnørene i kontakt med dreggtauet. Setter da en spesiell knute på tauet som vi fester blåsa i og slepper oss et godt stykke unna blåsa.
Da vi fisker ute i havet bruker vi også blåsa fast på tauet hvis det er noe sjøgang, den virker da som en fjering på dreggfestet/pollert.
Ser ingen grunn for å ha blåsa løst tredd inn på tauet, da den vil havne inntil båten ganske raskt.
Mener dette dreggutstyret også er en trygghetsfaktor da eg i en nødsituasjon kan slippe dreggen på dyp opp mot 300m.
I stedet for en blåse kan et par fendre brukes for oppkjøring og det har jo alle ombord, så det er bare taumengden som skal til.....
