Ønsker tips til båtkjøp "familiebåt". Plast, AC, maks 300k.
Christensen
Ny sesong står for døra og frua har bestemt at vi skal prøve å bytte båt, har noen kriterier som jeg setter opp under her.
Barn og voksne skal sove hver for seg, AC?? (i fjor sov barna inne forut, frua og jeg sov "ute" under kalesjen på oppblåsbar madrass, hørtes ut som noen fikk et seriøst astmaanfall hver kveld når jeg begynte å pumpe!! :smiley: )
Ankervinsj. Den vi har nå er med trådløs lydstyring, men siden jeg er av den lavmælte typen så er det ikke alltid dreggen går når den skal, må da ofte bakke ut igjen og snakke høyere til frua!
Hydraulisk styring. kjekt når man må bråstikke på potta, har kommet ut flere ganger og båten putrer rundt i ring!
Kan nevne at båten vi har i dag er ei lekker tresnekke på 28 fot og vi ønsker noe i omtrent samme størrelse, men siden jeg reiser mye i jobben blir det ikke tid nok til å stelle med pussemaskin og lakk, så den nye båten bør være av plasttype, desverre!!
Så kort summert: Plastbåt med ac eller separate soveplasser, godt utstyrt til feriebruk, treverk ombord bør være pent, marsjfart på min 10 knop hadde vært kjekt!! Ikke BMC motor!! Gjerne en halvplaner, rund eller rett i hekken betyr ikke så mye.
Alt dette må få plass innenfor et budsjett på 330.000. Hva bør jeg kjøpe for å få best valuta for pengene og som er kurant den dagen den eventuelt skal selges??
Håper på gode råd og tips! ooops, glemte at vi liker å sitte "ute" om kveldene så en hyggelig uteplass er å foretrekke! sleng gjerne inn linker til båter dere kunne mene passer oss!!
På forhånd takk!
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Nidelv 28 av de eldre årganger bør være innnfor rekkevidde, fin uteplass.
Nidelv 26 er en spes. godt utnyttet snekke med midtcabin og AC. Veldig god uteplass til å være en snekke på 26 fot.
Åre 28
Joda 8100 TC
Skarpnes 30
Hvis du øker budsjettet litt kan du få en fin Master 820.
Masse båter i pris klassen, bare å se på Finn det, kjøper du båt fra et kjent båtbyggeri er det normalt lett omsettelige båter.
Båtene over er alle båter jeg har vurdert da jeg skulle kjøpe båt.
Har hatt Nidelv26 og nå en Master 820
Eksempler:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=20946676
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=21723676
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=21233708
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=21804312
Redigert av Førstefender (see edit history)
Kikk gjærne på Summer Family 27 AC også. Den er markedets største 27foter. 5 faste køyer, med mulighet for ennå fleire.
De ligger heilt i fra 200.000 til over 400.000.- Pass på at den har 120hk+, og nyere kalesje, eksospotte ...
Greie sjøbåter, eg savner baugpropell pga uerfarenhet vistnok.
Kjøp heller ein "overpriset" båt som folk har lagt litt jobb og penger ned i...eg ser de billigste ser ut som søppelcontainere i motor-rom feks. Slik er viktig.
Vi plasserer tre barn i AC og nyter kveldene enten inne i salongen eller ute under kalesjen :smiley:
Eg foretrekker modellen med hardtopp.
Lykke til , og spør videre
red: sjekk denne feks: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=21226319
eller denne: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=22271068
Summer family er testet i brukt-test nylig : http://www.batmagasinet.no/baatweb/cms.nsf...23?OpenDocument
Redigert av Sæbø (see edit history)
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Vi har nettopp vært gjennom prosessen og endte på Nidelv 26.
Kom jo ut akkurat en 1986-modell i ditt prisleie i dag:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=22296972
og denne 1987-modellen ser heller ikke så verst ut:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=22045425
Ble i sin tid kalt for "romskipet". Kjekke båter, men smaken er jo som kjent som baken - den er delt! En Nidelv 26 er iallefall mye båt! :smiley:
Redigert av Bergen dørk (see edit history)
mvh Bergen Dørk
En kamerat av meg skal selge en Joda 8100 Family. Det er en båt i den prisklassen du skisserer. Jeg tror den båten er et godt kjøp, den er velholdt og pen.
Takker for tips, men Joda Family har vel ikke ac? har veldig lyst på båt med ac!
Sjekk ut om Marex 32 friendship. dette er en stor og god båt
Agder 840 finnes det og noen båter av i den prisklassen.
Du finner vel disse båtene i erfaringsdatabasen her på BP
Lykke til
PS skulle du lure noe mer på Agder 840, så kjenner jeg litt til disse båtene etter som jeg har en slik i eie :smiley:
Endelig ble det Bobåt
Vurderte selv båt i denne klassen i høst og så da på Scand Nordic, Master 820 og Marex 280 Holiday.
Det var da flere å velge blant av disse i prisklasse +/-350.000, kan se ut som det er en del selgere som prøver seg på fantasipriser igjen. Fant ingen i denne prisklassen nå.
Hadde tilbud om å kjøpe denne til 340.000,-
Rimeligste på finn.no nå er denne til 620', riktignok litt nyere og noe større motor.
Redigert av SF (see edit history)
Slår også et slag for Nordan Family 27:
Nordan Family 27 - her testet i båtmagasinet i nr 7/93 - gå inn på tester av bruktbåt og finn tilbake til riktig år;
Denne gangen ville vi teste en romslig familiebåt (...) Det må være markedets største 27-foter, i hvertfall når det gjelder antall køyeplasser (...) Nordan 27 Family er en usedvanlig romslig familiebåt. Syv personer kan overnatte uten at man trenger å gjøre annet enn å senke et bord og legge på pute
Er jo selvfølgelig nødt til å slå et stort slag for Summer Family jeg også da det var min båt som ble testet :yesnod:
En fantastisk båt som du ikke blir hverken blakk av å kjøpe samtidig som du kan bruke båten mye om sommeren uten å bli ruinert av drivstoffpriser heller.
Forsikringsmessig så er det heller ikke noe avskrekkende priser for denne båttypen.
Uansett: Lykke til med båtkjøpet når du finner det du er på jakt etter.
Neptim 800 er ein solid og stødig halvplaner med stor akterkabin, kjekk uteplass og rommelig WC. Med 80hk gjør den ca.10 mil, med 150hk:18mil.
Romslig i forhold til lengden. Masse stuerom, mye båt for pengene.
Har også hatt Biam 800 snekke, den er grei nok, men myye mindre enn Neptim, og mindre sjøsterk.
Lykke til med valget!
