Hva er max turtall på Ford 2722
Jazzmatazz
begynn med filter og luft masse, Så er iallefall det utelukket før du feilsøker videre :smiley:
dieselfilter er trolig CAV296 2 stk:
http://www.kdtrading.no/tradingshop/produc...0e81f811465ffdc
oljefilter er trolig LF598 om det er orginal holder: http://www.kdtrading.no/tradingshop/produc...0e81f811465ffdc
Olje kan du kjøre hvilken som helst dieselolje, feks
http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Olje-og-...bodiesel-15W40/
eller:
http://produkter.fk-butikken.no/trade/prod...iew/396898/768/
Spør din forhandler etter olje :smiley:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Som emnebeskrivelsen sier. Hva er maxturtall? Jeg kommer ikke høyere enn 1200 ifølge min turteller. Båten gjør da 7-8 knop, båten er en Kragerø 26.
Hvor mange hester har den motoren? Og hva slags propell har du? Størrelse og stigning?
Har en Kragerø 26 selv med en Bedford 330 (98 HK). Og en 19" med stigning på 17" propell. Den gjør max 2500 uten belastning og 2100 med belastning. Antar stigningen er for bratt på denne. Men den er vist mekanisk justerbar så jeg skal se om jeg stiller ned vinklingen på propellen når den taes opp til høsten.
Lurer på dette da jeg ikke synes jeg får noe mer en 7-8 knop på min.
Mvh
Paul - Arild
  • 2 uker senere...
  • 4 uker senere...
Har nå skiftet dieselfilter, luftet nok.. og sjekket at det ikke er mer å hente på gassvaieren. Hvor skal jeg da finne de resterende omdreiningene. Den gir 2100rpm i fri og 1400 under belastning,- som er maks per nå. Den står oppgitt til å være 2600rpm som er maks på denne motoren har jeg funnet ut.
Jeg vil ha de siste tre fire knopene! :-)
Min gjør ikke mer enn 8 knop nå med 85hk motor, den skal i teorien gjøre 12-14.
