Jazzmatazz Startet 10.Mai.2010 Link til dette innlegget Startet 10.Mai.2010 Som emnebeskrivelsen sier. Hva er maxturtall? Jeg kommer ikke høyere enn 1200 ifølge min turteller. Båten gjør da 7-8 knop, båten er en Kragerø 26. Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 10.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2010 2400 om. sier manualen.. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Jazzmatazz Svart 10.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2010 Hmm.. da har jeg noe å se på der ja. Noen som vet hvilket oljefilter, dieselfilter og evt. olje jeg trenger for denne motoren. Skulle ha handlet før jeg dro ned til båten i ettermiddag, båten er et stykke unna. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 10.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2010 begynn med filter og luft masse, Så er iallefall det utelukket før du feilsøker videre dieselfilter er trolig CAV296 2 stk: http://www.kdtrading.no/tradingshop/produc...0e81f811465ffdc oljefilter er trolig LF598 om det er orginal holder: http://www.kdtrading.no/tradingshop/produc...0e81f811465ffdc Olje kan du kjøre hvilken som helst dieselolje, feks http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Olje-og-...bodiesel-15W40/ eller: http://produkter.fk-butikken.no/trade/prod...iew/396898/768/ Spør din forhandler etter olje Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
magnumlars Svart 10.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2010 Min 2722E har maks oppgitt turtall på 2600rpm. Min Halco 29 går vel også ein 6-7 knop på 1200rpm og 13-15 knop på 2600rpm Sitér dette innlegget Link to post
WingCommander Svart 10.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2010 Som emnebeskrivelsen sier. Hva er maxturtall? Jeg kommer ikke høyere enn 1200 ifølge min turteller. Båten gjør da 7-8 knop, båten er en Kragerø 26. Hvor mange hester har den motoren? Og hva slags propell har du? Størrelse og stigning? Har en Kragerø 26 selv med en Bedford 330 (98 HK). Og en 19" med stigning på 17" propell. Den gjør max 2500 uten belastning og 2100 med belastning. Antar stigningen er for bratt på denne. Men den er vist mekanisk justerbar så jeg skal se om jeg stiller ned vinklingen på propellen når den taes opp til høsten. Lurer på dette da jeg ikke synes jeg får noe mer en 7-8 knop på min. Mvh Paul - Arild Sitér dette innlegget Link to post
Vindfang Svart 10.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2010 Hei Mine turtellere var ikke justert til motorene, viste 500 o/min for lite. Dette fant jeg ut etter mye feilsøking på andre ting! Sitér dette innlegget Link to post
Jazzmatazz Svart 11.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2010 jeg har 85 hk, vet ikke størrelse og stigning på propellen. Kan man justere slik at gasshendelen får større utslag slik at jeg når ihvertfall 2500rpm når den er i bunn, eller hvordan kan man forbedre dette? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 11.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2010 Ofte så er det 3-4 plasser du kan kople til wire under hendel. slik at utveksling endres. Dette må du demontere for å sjå. Kanskje wire er litt slakk, så du kan bare stramme den? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Jazzmatazz Svart 11.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2010 Ja, dette kan nok være en bra løsning å prøve. Jeg får først innvirkning på turtallet (i fri) når gasshendelen er ca45 grader altså halvveis ned. Sitér dette innlegget Link to post
Jazzmatazz Svart 23.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2010 Dere som har denne motoren, får dere dette turtallet under belastning også eller bare i fri? Sitér dette innlegget Link to post
WingCommander Svart 24.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Min får lavest turtall ved belastning. Maks 2100. Uten belastning og varm motor maks 2600 Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 24.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Har 2725E og der er turtallet maks 2450. Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
Jazzmatazz Svart 20.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2010 Har nå skiftet dieselfilter, luftet nok.. og sjekket at det ikke er mer å hente på gassvaieren. Hvor skal jeg da finne de resterende omdreiningene. Den gir 2100rpm i fri og 1400 under belastning,- som er maks per nå. Den står oppgitt til å være 2600rpm som er maks på denne motoren har jeg funnet ut. Jeg vil ha de siste tre fire knopene! :-) Min gjør ikke mer enn 8 knop nå med 85hk motor, den skal i teorien gjøre 12-14. Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 20.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2010 Denne motoren burde klare 2450 i fri, for mine klarer det det i fri, og de er 6 sylindret Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
Jazzmatazz Svart 20.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2010 Ja, det står i manualen at den greier 2600... blir litt småirritert over at jeg ikke finner ut av dette! Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 20.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2010 Har du kalibrert turtelleren din? Trenger en pistol som leser mot svinghjulet eller svingningsdemperen foran for å måle det aktuelle turtallet slik at du kan justere turtelleren din etter det. Skal gjøre det samme selv når jeg skal skifte turtellere snart. Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
Gudrun Svart 20.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2010 Når tid oppstod dette fenomenet? Har du forfilter/vannutskiller? Sitér dette innlegget Link to post
Jazzmatazz Svart 20.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2010 Hmm. hvor får man tak i slik pistol? har biltema? Er en motor som har stått i 1,5 år før mitt eie. Har sjekket/skiftet forfilter og dieselfilter.. Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 20.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2010 Etter at dynamoturtellerene kom på markedet for 30 år siden, så er dette påkrevd for å sjekke at turtelleren viser riktig. Med de gamle giverene en koblet til dieselpumpe eller annet egnet uttak, så slapp en dette. Vet bare at dieselverksteder og båtverksteder har slikt. Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
Nemo Svart 20.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2010 Hmm. hvor får man tak i slik pistol? har biltema? Ja, Biltema har denne. Den heter Universell turtallsteller og har varenr 15282. Det er jo greit å starte med å kontrollere turtelleren i båten. Sitér dette innlegget Link to post
Jazzmatazz Svart 20.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2010 Ok, den så jo grei ut den BT har. Leste bruksanvisningen. Men, hvor skal jeg feste tapebiten? Er jo store forskjeller på ytterst og innerst på svinghjulet... Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 20.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2010 Kommer du til framme på motoren? Da kan du feste de på reimhjulet. Set de der det er lett å lese av med måleren. Sitér dette innlegget Link to post
Jazzmatazz Svart 20.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2010 Ja, det gjør jeg. Så, da får jeg prøve å feste den på der, ytterst på reimhjulet.. Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 20.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2010 Har denne motoren stått i båten hele tiden? Sitér dette innlegget Link to post
