Hva er max turtall på Ford 2722
Jazzmatazz
Grunnen til at jeg lurer litt er at jeg synes dette problemet har vært oppe tidligere...var kanskje en annen Ford..
Hvis motoren din er sånn noenlunde 100% og du har korrekt turtall som faktisk er 1400 omdr. på fullt, skulle det være svart etter deg... Soten skulle omtrent renne ut eksosen.. ok ok, satt litt på spissen, men i store trekk er det slik det vil se ut...når en "eldre" motor sliter med alt for stor belastning..
Har du ikke sort røyk, får motoren av en eller annen grunn for lite diesel...Regner med du har koblet fra wiren på regulatoren for å se om det var noe mer å hente på vandringen på pumpen? Anta det siden det er nevnt tidligere her.. har du hatt av oljepåfyllingslokket under gange? Går motoren jevnt eller er det tydelig beveglelse? Har du hatt oppe fødepumpen for å sjekke silen? Hvis ja, har du prøvd med en kanne med diesel og slange oppi direkte til fødepumpen?
Hva sier forrige eier? Har han noe historikk?
