askeladden 445 med 50hk Mercury, bytte originalprop. med Propulse?
bademann
Har en askeladden 445 chaser med en 50 Mercury 2t. Synes den ligger litt høyt på turtallet på maks fart, ca. 6000 rpm. med familien, baggasje og full tank .Lurer da på om jeg skal anskaffe en propulse propell. Er stort sett ute med familien og da fungerer originale propellen. Men hvis jeg skal ut alene en tur hadde det nok vært greit å øke stigningen litt for større toppfart. Mens hvis familien er ute, og vi skal stå på vannski f.eks. skulle jeg kansje kunnet redusere stigningen noe, slik at vi ikke trenger å hive alle på land når vi spente på skia. Tror nok at reklamen rundt propulse propellene er noe overdrevet. Kjøper ikke helt at en kan få opptil 25% fartsøkning, lavere divstoff forbruk og alt det der. Men for meg, som vil bruke båten til alt fra vannskikjøring med noen passasjerer, til turer alene hvor jeg vil dra på litt? Og som er nøktern til alt den lover annet en at en kan justere stigningen. Har båten hjemme på hengeren så å justere den er ikke noe problem. Er den da et greit valg?
det er jo også nesten like enkelt å skifte propell når man endrer behov.
en bra stålpropell får du fra et par tusen fra USA (f.eks. Michigan Apollo), og gir bedre fart enn en propulse.
bare man greier å skifte uten å miste propell og mutter i havet....
en kamerat av meg prøvde Propulse på en Buster L/50hk Mariner 4T. Han fikk ikke bedre toppfart enn med konvensjonell propell, men den hadde bra egenskaper på marsfart, ga bra fart ift. turtall
Sjekket propellen som står på motoren nå. klarte såvidt å tyde...616/06 a40 14p ????
Oppå kavitasjonsplata er det et klistremerke det står
12x22
1,83:1
Noen som kan tyde dette for meg ?
Finner ikke noe om originaldimensjon i instrukssjonsboka. Motoren er en 2000 mod Mercury 50hk. 2t ME - 50 ELPTO
Må jo inrømme at en blankpussa stålprop frister da :-)
Har ikke sett at Propulse har gjort det skarpt i noen av de testene jeg har lest. Derimot har jeg fått med meg at blad detter av i ny og ne... Bare å stikke innom en forhandler å spørre, de har sikkert løse blad liggende...
Det er vanskelig å finne den perfekte propellen, men som deg så syns også jeg at det frister med stål, må bare finne ut hva jeg skal satse på. :wink:
