Gardintråd
Mjösseiler
Hallo, jeg har en fjord 20 snekke.
Mangler ett oppheng til gardinene, og lurer på hvor det er å få kjøpt, den forrige var en ståltråd med gummi tror jeg, men er dette noe som er å få kjøpt på vanlige butikker som f.eks: jysk?
takker for alle svar og evnt. tips!
MVH Mats J.Hansen
Skilsö 23 og bukh dv36.
Mjøsa  :cheers:
Share on other sites
Spiralen tror jeg du skal holde unna gradinene :wflag: prøv heller med gardinwire, den får du kjøpt på de fleste gardinbutikker, også på Jysk, Ikea eller jernvarebutikker.
mvh
Ella
"Ja ha, ho e blank no, Folda;berre helgedagen. Men du skal få sjå henne ein dag når ho snakkar alvor. Da er ho eit vaksemenneske." (Olav Duun)
Amicas blogg
Jøa kystlag
Ellers så selges det noe som kalles båtskinner, det er smale aluminiumsskinner med en 1cm bred leppe på ene siden som du kan presse inn bakom vindusrammene. Fungerer meget bra!
Hvis de er fare for fukt i båten ville eg styr unna den spiralen, etter noen år begynne den og ruste innvendig og gardinene blir ikke så fine, har selv denne typen og har lurt på om eg skal gå over til alu skinne eller tynn rustfri wire!
O Erland
med båtførerbevis
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
