Volvo 280 drev har rusta fast, får det ikke av.
tofte2
Hei folkens.
Har en case som jeg trenger litt assistanse med. Volvo 280 drevet mitt sitter bom fast. Har demontert alle bolter, men fortsatt ikke håp å få det av...Jeg skar av belgen rundt drivknuta for bedre tilkomst.
Har prøvd rustløsner, brekkjern, rå makt :smiley: ,hammer og en patent jeg trodde var ganske smart med noe flattjern og gjengestag for å skru det av. Det sitter bom fast, jeg går snart tom for ideer. Lekte litt med tanken om vinkelsliper på drivknuta og så ta det derfra, men velger å høre med dere først.
Dette er min første sesong med denne båten, sansynlig har ikke drevet vært av på en stund.
Er det noen som har vært borti lignende problem før som kan hjelpe?
Mvh Tofte2
Den henger på splinen ja, har prøvd det meste for å få den av.
Har prøvd med varmepistol hittil, tenkte å kjøpe meg en propanbrenner på biltema. Kanskje det har bedre effekt når man får varmen direkte på, og deretter prøver å banke det løs.
Er det ingen andre som har hatt dette problemet??
Skal ihvertfall ta av drevet hvert år for smøring/sjekk heretter.
Dette tyder på at det har kommet vann inn i belgen og dannet rust mellom spline og aksling fra motor. Utfordringen er å få av spline uten å ødelegge noe. Jeg ville forsøkt med store mengder rustløser som fikk stå gjerne et døgn eller mer.
SeaKing 38: Fire-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet.
  • 2 uker senere...
Da har jeg endelig fått ny belg på drivknuta og satt på drevet igjen. Hadde ikke mulighet til å få løsnet drevet fra spline, så jeg demonterte øvre hus på drevet og tok det ut den veien. Nå gjelder det bare å få båten ut på vannet så får jeg sette bort jobben med å få drevet av til høsten. Sånn kan det gå ja...
