Hva slags gear er det jeg har?
Ole Olsen
Hei godt båtfolk.....
har skaffet meg en større motor til båten min, men er veldig usikker på hva slags gear det er på denne. På lappen som står på, står det " new eage coventry" tror jeg :smiley:
Er ganske utydelig så skal ikke si det helt sikkert.
Er hydraulisk overføring med oljekjøler på denne. Gearet er blått, men det trenger jo ikke å bety så mye.
Da jeg ikke har noen som helst beskrivelse av dette, er det vanskelig å vite hvor mye olje som skal til. gearet står på en 110 hk Bedford diesel.
Håper noen der ute kan ha peiling på dette.
Skal seinere se om jeg kan få lagt ut noen bilder av saken
Du har et PRM fra før 1985 (antakelig). At det er gammelt, betyr ikke at det ikke kan ha mange års levetid foran seg. Halaas & Mohn og Sørnes er norsk ekspertise. Jeg har et nyere gear. Der Sørnes & Co måtte bite i gresset, tok salgssjefen hos Newage over. Utmerket service hele veien.
Og for all del, ikke følg rådet til Sjømann 22 vedr. olje. Akkurat denslags olje er vel den eneste oljen som kan ta livet at gearet. Akkurat nå går Huldas gear på singlegrade SEA 30 motorolje. Men de fleste mineralske motoroljer kan med fordel benyttes. Hold deg unna hydraulikkoljer, hypoidoljer og syntetiske oljer.
Også makent til mine..
Det ser ut som det er et PRM 265 gear. ( erstattet av PRM 260 om jeg ikke husker feil.)
under den plata med 10 bolter er det en liten brakett med et halvsirkel i nederst. Dette er for å kunne trekke en medbringerring inn i posisjon for å låse gearet i forover. ( nødprosedyre ved frafall av hydraulikktrykk) Vanlig mineralsk motorolje brukes hos meg. ( jeg kjøpte også på Halsaas og Mohn et ombyggningssett for å fjerne filterene. det var helt unødvendig med filter på oljen sa de.)
Du kan ta av det nevnte lokket og vri inngående aksel og telle på et utgående tannhjul (selv uten hydr.trykk om jeg ikke minnes rett...
Hei Sjømann! Har du vurdert og prøve å IKKE kommentere et innlegg før? veldig mye av det du sier er helt feil. Dette med olje har du ikke greie på,tenk om noen følger ditt råd så kan det gå galt. Du vil vel ikke en båtvenn så vondt.
??????? Spist middag oppned eller??? :confused: Hvor jæv** Mange typer oljer hadde det ikke finnes vist det var en type til hvært gear? Sier seg sjøl dette her du.... :fishing:
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Er et slikt lokk med ti bolter i ja, å under sitter en arm med en halvmåne formet dings i......
Men My casa, hva mener du med å ta av dette lokket å telle tannhjulene ????......er det utvekslingen jeg finner ved å gjøre dette ??
Skal bruke mineralsk olje , men noen som vet hvor mye??....er jo en skrue på siden som jeg regner med blir brukt til å fylle på olje, skal jeg bare fylle til det renner over ??
Du klarte selvsagt ikke å la vær å komentere dette heller.
Ja det finnes ett uttall av forskjellige oljetyper/kvaliteter, og det er en grunn til at fabrikantene kommer med spesifikasjoner.
Så sjømann 22 - komenter de ting du "kansje" har greie på.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
