Hvordan montere nivåbryter
Pål`ern
Nivåbryteren til lensepumpa har begynt og svikte, så jeg skal bytte den ut.
Kjøpte en i dag, og skulle montere den.
Når jeg skulle ta ut den gamle, satt den i to små skruer (trodde jeg)
Men når jeg tok ut de skruene løsnet bare den øvre del av nivåbryteren.
Den nedre delen ser nesten ut som den er limt fast til bunnen av båten.
Er dette vanlig, og hvilket lim bruker man til sånt.
Ser for meg at det kan være kronglete og få ut den delen som er limt fast, men den må jo vekk, hvis jeg skal få byttet denne.
Noen tips ???
Jag skulle inte limmat fast länspumpen i båten.
Alla maskiner kan behöva tas ut för service, så även länspumpar.
Mitt förslag är att Du bockar en L-vinkel av aluminium t ex 5 x 50 mm, och fäster pumpen på denna och så skruvar Du fast vinkelen på ett skott.
Då slipper Du att borra hål som kan släppa in slagvatten i båtkonstruktionen.
Lage en brakett som du limer fast er bra. Jeg vil tro epoxy fungerer bra. men husk uansett å rubbe på flatene med sandpapir så limet biter skikkelig.
Jeg lagde brakett av aluminium for ett par år siden, nå har jeg trebåt hvor denne braketten altid blir liggende i saltvann i kjølen men den er nå nesten ittet helt i stykker. Jeg ville gått for ett annet materiale. for eksempel messing eller glassfiber.
Unsk å montere nivåbtyteren et par cm. over pumpeinntaket så du er sikker på att pumpa ikke blir stående å suke luft. da syker den fort.
