Feil i "båtførerprøven" på BT.no?
JonnyBoy
Testen ligger her, og er laget i samarbeid med Redningsselskapet.
Spørsmålet lyder:
Spørsmål 6 / 20
Hva kalles virkningen av magnetiske krefter om bord?
Misvisning
Derivasjon
Feilvisning
Siden derivasjon er noe vi lærer i matematikkundervisningen på skolen, valgte jeg misvisning. (Derivasjon er "det motsatte" av intergrering, for de som lurer)
Deviasjon deriomt, det er en helt annen sak...
Svaret lyder:
Spørsmål 6 / 20
Spørsmål: Hva kalles virkningen av magnetiske krefter om bord?
Du svarte galt: Misvisning
Rett svar: Derivasjon
Er det for mye forlangt at disse såkalte "testene" kvalitetssikres før de legges ut på nett???
Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk
Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel
Ja, det slenger dessverre en hel del feil på disse "testene" som florerer i disse tider. Tydeligvis mange journalister som kunne hatt nytte av et godt og grundig båtførerkurs . . . .
På det første eksemplet er selvfølgelig deviasjon rett svar. Spørsmålet er litt klønet formulert, men nøkkelordet er "magnetiske krefter ombord" Dermed blir misvisning feil siden de magnetiske kreftene ikke ligger ombord i båten.
Den med 5 knop er jo bare "totalt på trynet" :headbang:
Hvis jeg kan benytte anledningen å være litt ekstra vemmelig kan også nevnes at noen av spørsmålene i de offisielle oppgavene som lages av sjøfartsdirektoratet også har sine svakheter, både språklig og faglig..... Et av de verste eksemplene, som heldigvis er fjernet nå er: "Hvor lang er en knop?" :cryin::cryin::cryin:
Men for all del: alle slike tester er av det gode, de får opp interessen for stoffet og de bidrar til mange gode diskusjoner - samtidig som de gir oss enda en grunn til å hovere over ukyndige journalister :smiley::smiley:
Med vennlig hilsen POSEIDON
Er det noen som nettop har tattden ordentlige prøven og kan si noe om den kan sammenlignes med disse testene som ligger på nettet? Jeg har inntrykk av at noen av testene er det meningen at du skal få masse feil på så de kan si " bra men ikke helt i mål, KJØP DENNE BOKA......." Skjønner?!
Et salgstriks.
Hadde også vært fint med en oversikt over hvilke tester som er relevante og hvike som bare er funnet på av en eller annen jornalist. Og gjerne linker til forskjellige tester.
Når det er sagt må jeg si jeg syns obligatorisk båtførerprøve er en bra sak! men den ordningen som er kommet nå er sykt urettferdig.
Eks.. Jeg er "født på sjøen" og har mer enn middels god erfaring, kjører en tresnekke i oslofjorden og en Liten Yamarin med 40hk for dagsturer i skjærgården på hytta. Men mangler bare noen dager i alder for å slippe prøven. Mens en kammerat av meg som er noen dager eldre enn meg og aldrig har vårt på sjøen, har null erfaring i år har kjøpt seg en Drako mer 170hk bare kan tute å kjøre med ungene sine i båten og greier uten å tenke på å måtte ta båtførerprøven.
Dette iriterer meg noe J......!!!
Redigert av tuborg (see edit history)
hvor feil blir "misvisning" som svar
Tja si det.
Det er vel egentlig sånn at vi har klistret på noen lapper for å holde begrepene fra hverandre. Terminologi.
Deviasjon betyr jo avvik som jo bare er en annen måte å si misvisning.
Misvisning blir jo egentlig feil for det er jo ikkeno som er misvist. Kompasset viser jo bare hvordan den horisontale komponenten i det magnetiske feltet går der du er. Den misviser ikke da dette er kjent på forhånd. De som driver med dette daglig kaller det magnetisk deklinasjon som kanskje er et bedre uttrykk.
Jeg ville nok sagt opp den kameraten der og funnet meg nye som er født etter 1. jan 1980. Det er nok den enkleste løsningen.
Men har du virkelig lyst å ha overtaket på alle og enhver, så ville jeg tatt båtførerbeviset. For den har jo ikke kameraten din heller. :smiley:
Redigert av Frivakten (see edit history)
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
Intergrering? Integrasjon fins vel, og jeg tillater meg å gjengi et sitat min professer i matematikk ved Universitetet i Oslo gjenga da jeg studerte der:
Derivasjon er en arbeidsform, integrasjon er en kunstform.
Jeg mener å huske at Sir Isaac Newton er opphavsmannen, men en kjapp googling kunne ikke bekrefte det.
Angående det "5 knop" skiltet, er ikke det svært forvekslende med maks seilingshøyde under bro? Jeg hadde faktisk litt problemer med å bestemme meg, i det virkelige ville det vært enklere da en ser hvor skilt er plassert. Kunne ikke like godt dette skiltet hengt på en bro? Har isåfall ett slikt skilt på broa der jeg ferdes med tallet "19" Er hele forskjellen at tallet på broskilt fyller mer opp det hvite feltet, eneste forskjell jeg ser.
Fartskilt kunne vel vært runde istedet :crazy:
