Volvomekanikeren Posted May 11, 2010 Share Posted May 11, 2010 (edited) Hei, leser litt på denne siden Her Der det står: Fra og med 1. mai 2010 må alle som er født etter 1.1.1980 ha båtsertifikat for å føre båt på over 8 meter eller 25 hk. Men jeg har snekke på 22 fot (under 8 meter) og har 22,5 hk (under 25 hk) Trenger jeg? Selvfølgelig er det lurt og ta prøven, det skal jeg gjøre, men haster det? Om jeg blir stoppet, og viser førerkortet jeg fikk under registrering, der dt står 22 fot og 22,5 hk.. Og så spør de om jeg har lappen på båt, og jeg sier nei, pga, str og hk. Kan de gjøre noe? Edited May 11, 2010 by Sjømann.22 (see edit history) Quote If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Posted May 11, 2010 Share Posted May 11, 2010 (edited) Trenger ikkje Den kan til og med gutungen på 14 kjøre lovlig RED: den må heller ikkje gå over 10knop RED: glem det....det gjelder vel de under 16 :-) RED: de 10 knoppa altså Edited May 11, 2010 by Sæbø (see edit history) Quote Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
Nyste Posted May 11, 2010 Share Posted May 11, 2010 Du kan ta testen i dagens BT. http://app.bt.no/quiz/Baatfoererproeven-1082957.html Dersom du får alt rett bør du ta et kurs! Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Marida Posted May 11, 2010 Share Posted May 11, 2010 Den kan til og med gutungen på 14 kjøre lovlig Nei, guttungen på 14 kan ikke kjøre denne snekka. Den har 22,5HK, altså over 10 . Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Volvomekanikeren Posted May 11, 2010 Author Share Posted May 11, 2010 (edited) Trenger ikkje Den kan til og med gutungen på 14 kjøre lovlig RED: den må heller ikkje gå over 10knop RED: glem det....det gjelder vel de under 16 :-) RED: de 10 knoppa altså 16+ for alt over 10 hk Du kan ta testen i dagens BT.http://app.bt.no/quiz/Baatfoererproeven-1082957.html Dersom du får alt rett bør du ta et kurs! Har tatt den, hadde 5 feil, så vil nok klare prøven, men har så mye og betale for tiden, så var no mest det jeg tenkte på Nei, guttungen på 14 kan ikke kjøre denne snekka. Den har 22,5HK, altså over 10 . Akkuratt det jeg og tenkte :) Edited May 11, 2010 by Sjømann.22 (see edit history) Quote If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post Share on other sites More sharing options...
Nyste Posted May 11, 2010 Share Posted May 11, 2010 Har tatt den, hadde 5 feil, så vil nok klare prøven, men har så mye og betale for tiden, så var no mest det jeg tenkte på 5 feil, det var jo topp det! Quiz'en burde jo hett, finn 5 feil i båtførerprøven! Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Posted May 11, 2010 Share Posted May 11, 2010 sjølvsagt.... Quote Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
Volvomekanikeren Posted May 11, 2010 Author Share Posted May 11, 2010 (edited) Gratulerer! Du har 19 riktige av 20 mulige. No hadde jeg 1 feil Her var feilen: Hva angir dette karttegnet? Du svarte galt: Varde Rett svar: Skvalpeskjær Edited May 11, 2010 by Sjømann.22 (see edit history) Quote If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post Share on other sites More sharing options...
Helge M Posted May 11, 2010 Share Posted May 11, 2010 Ikke dårlig det, Sjømann! Veldig synd at du må bruke kroner på dette når du kan sakene! (Ser av postene dine at du trenger kronene til "saker og ting" til skuten din) Men sånn er det dessverre bare. Sjøfartsdirektoratet har laget til et helt regelverk om båtførerprøven- og her står det både om alder, fot og hk. Retningslinjer Uansett hva man måtte synes om reglene og byråkratiske bestemmelser: Av hensyn til egen og andres sikkerhet bør alle som ferdes på sjøen kunne pensum til båtførerprøven, enten man er ung eller gammel, har stor eller liten båt - eller om man går sakte eller fort. Så får alder etc avgjøre om du vil ta selve beviset. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Volvomekanikeren Posted May 11, 2010 Author Share Posted May 11, 2010 Ja, får ny motor i neste uke, der går no 50,000,- Så har jeg nettopp kjøpt lakering til motoren, der gikk 500,- så kommer plater til ny motorkasse 1500,- ca.. Slipp: 1000,- (ikke så gale, men nok) bunnsmørning, lakk, nye gjennomføringer, og en hel masse småting som koster en del Så pengene flyger ut av vinduet, men syntest no jeg bruker de på noe fornuftig, og ikke som de fleste 16 åringene som bruker alle penga på røyk, snus, drikke og alt det der Det vil jeg kalle sløsing imotsetning til jeg som får glede av pengene Quote If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post Share on other sites More sharing options...
los Posted May 11, 2010 Share Posted May 11, 2010 Flott innstilling og holdning Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
2nd Trikker'n Posted May 11, 2010 Share Posted May 11, 2010 19 av 20. Akkurat samme feil som Sjømann 22. Men jeg blir, ikke så rent lite frustrert når de som skal vite bedre snakker om vikeplikt Klok av skade - vet jeg at det er ikke noe som heter vikeplikt i sjøveisreglene. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
